Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 22:18
Добрый день..
Приобрел эту камеру и решил расшарить изображение с нее для интернет контроля.
Помогите пожалуйста..
Имею сетку с адресами 192.168.0.1-255
Имею домен и контроллер с адресом 192.168.0.1 и интернет(почтовый) сервер с 192.168.0.3
Камера подключения в сетку с адресом 192.168.0.21 и портом 8481.
Интернет сервер подключен через АДСЛ модем и и имеет внешний адрес 80.хх.хх.208
АДСЛ модем подключен к провайдеру.
На серваке стоит ISA Server 2005.
Открыл порт 8481 на ISA Server...в итоге при обращении из инета по адресу 80.хх.хх.208:8481 вместо изображения с камеры видно только вот это 0301bx П Гі1< ЂxЎћ@бY„†g< ЂРgєY„.ћ@и ЂРeП t,B—і]@иІ]¶ tЩєl0502 invalid command. 0503 Lo0502 invalid command. 0503 Lo
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 19:27
Если у вас цепочка Интернет--DSL Модем--Isa--Lan , то тут зависит от того как настроен DSL Модем, если он работает в режиме РРРоЕ или Static, вообщем, любой режим роутера, то нужно mapping(проброску портов) и на нём настроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:57
Второй день борюсь с DCS-900...
Схема такая: Камера подключена через DSL-504T в Инет.
DSL-504T в режиме бриджа... PPPoE_8_35 Static LLC Bridged
Порт 81 форвардил, в DMZ ее родную ставил - бестолку...
NAT и Firewall опускал - НИФИГА!
Завел DynDNS на DynDNS.org - из родной сетки работает, т.е. если из локалки набрать адрес http://x...x.mine.nu - то камера видна, а если из дома - нет....
Полагаю, что не хватает ума настроить DSL-504T - ПОМОЖЕТЕ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 18:28
Поищите через "Поиск", столько тем по mapping-у написал и в основном примером была камера. Да, темы есть в этой ветки и в ADSL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 10:14
Ага. Спасипбо. Уже читал и так именно и сделал.
Вопросы:
1. Вы пишете прописать правило маппинга 81 и 8481 порта, сделать его доступным в "Порт форвардинг" для этого IP. Но далее Вы пишете: "И ТАКЖЕ ДЛЯ АКСЦЕСС КОНТРОЛ" - но ведь это действие абсолютно противоположное форвардингу! На этой вкладке прописываются правила БЛОКИРОВКИ портов! Эт совет как понимать?
2. Все сделано как положено - и не работает! Вот в чем дело...
