Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: потемнение изображения
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:10
После длительной круглосуточной работы, примерно пол года, на камерах (2-ух) DCS-2000 потемнело изображение (словно убавили яркость), с чем это могло быть связано? В настройках изображения все параметры по нулям выставлены. После выставления яркости стало светлее, но свидетельствует ли это об ухудшении качества камеры и стоит ли её сдавать в гарантийное обслуживание?
З.Ы. Кстати камеры замечательно работали и продолжают работать во время московских морозов (-30), находясь при этом не в спец. термобоксах, а в обычных деревянных коробках, с одной открытой стороной для наблюдения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 11:35
сложно сказать, может быть была повреждена матрица при таких низких температуразх, а может быть камера влияет на изменения освещённости. Варианта, соответственно, 2 :
1)Везти в СЦ на тестирование
2)Менять условия освещённости и смотреть за реакцией камеры
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:54
да я так и подумал, что мол морозами её покалечило, но беспроводная DCS-2100+, которая подверглась морозам сильнее остальных работает без нариканий и показывает идеально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 14:30
скорее всего просто повезло
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 11:02
надо сообщить руководству Д-Линк, чтобы они в своей технической документации вписывали влияние фактора везения на их оборудование :)
