Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Камера DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 10:26
Дождался появления данной модели в столице и неделю назад приобрел ее. Картинку она дает получше, чем виденная мной ранее модель 2100G.
Задача поставлена следующая - возможность наблюдать квартиру с рабочего места и отправка стоп-кадров по команде датчика движения.
Но до этого пока не дошло, и все , что я успел с ней сделать, - это подсоединить ее к домашнему свитчу междомовой локальной сети и задать ей положенный IP-адрес.
Никаких других задач, доступов и потоков от нее не задано.
Пока я наблюдаю за ее поведением, имея к ней монопольный доступ. И вот что выявлено: когда я вечером, приехав с работы, включаю свой комп и запускаю обозреватель интернета, то при попытке соединиться с камерой получаю сообщение - "невозможно отобразить страницу". После нескольких повторных запросов я отключаю питание камеры и через минуту включаю обратно. Жду пару минут, пока не моргнет на камере зеленый индикатор активности. После чего повторяю попытку с ней соединиться и получаю изображение.
Такое наблюдается четвертый вечер подряд. При этом сбрасывается дата на 1970-й год и приходится ее снова синхронизировать с компом.
Ну с датой ладно, а вот что с камерой происходит? Мне казалось, что с ней получится работать в режиме - "включил и забыл"( в смысле - без головной боли).
Стоит она на открытой поверхности, перегреваться ей причин нету, питается от бесперебойника...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:13
версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:56
Интересно, насколько Ваши симптомы "кореллируют" с моими...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=19998
Правда у меня чаще открывалась, но вместо изображения - чернота. Я обычно в этой ситуации камеру перегружал. Но если оставлял без перезагрузки, то, через некоторое время, у меня возникала ситуация, как у Вас.
С понедельника моя камера в сервисе.
Кстати...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20354
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:16
версия 1.02
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:33
поробуйте обновить до 1.03
http://support.dlink.com/products/view. ... =DCS%2D950
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 00:17
Кто нибудь смог скачать отуда прошивку? Похоже фтпшник саппорта не пашет. Может есть еще где?
Сегодня купил. Прошивка 1.02
Симтомы с зависаниями и квадратом малевича теже, что и у других. Камера через некоторое время перестает отвечать даже при дефольтных настройках. В режиме найтмод на картинке вообще постоянно мусор цветной и жуткие тормоза или тотже малевич, даже если поставить самое низкое разрешение и рейт.
Брал, собственно, из-за высокой чувствительности, а получается что камера вообще практически не работоспособна из-за кривого софта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:27
По совету товарищей позавчера вечером выполнил обновление прошивки на камере, все прошло планово, без проблем.
Выполнил необходимые установки и убедился, что все работает.
На следующий день, то есть вчера днем, сын включил домашний комп и обнаружил, что камера при обращении к ней дает страничку,
на которой черный квадрат и сбоку него надпись - "camera server error".
Вечером я получил тот же результат, программный рестарт не помог, пришлось жать тайную кнопочку. Вроде заработала. Через час обратил внимание, что зеленый индикатор Link не горит и не моргает.
Лезу на камеру - та же надпись и черный квадрат. Правда, второй раз тайная кнопка не помогла, но постояв минут десять после моих манипуляций, камера вдруг ожила.
Снимать и везти куда-либо не стал, посмотрю в выходные за ее поведением - все равно уж попал...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 13:44
какая у Вас H/W rev камеры и какой серийный номер ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:35
Продиктовано из дома:
H\W: A2
s\n BA5159000278,
визуально сейчас на ней зеленый глаз горит...
Точнее ее состояние смогу поглядеть вечером.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 17:39
Тоже прошил 1.03. Найтмод вроде стал работать нормально.
Но через 4 часа работы вместо картинки также получил Camera Server Error.
Рестарт не помогает, более того полле двух рестартов веб сервер камеры вообще перестал отвечать. Помог только сброс резетом на дефолтные настройки. После чего пришлось все заново настраивать :twisted: Бред какой-то.
H/W: A2
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 23:24
Провозился всю субботу. Это просто один глюк сплошной.
1. Виснет напрочь при переходе в найтмод в 640х480 если в помещении темно. Помогает только хардрезет.
2. Камера выдает реально только 15fps? А в найтмоде вообще только 5 на прошивке 1.03.
3. Выдает камера сервер еррор периодически по непонятным причинам и далее виснет. Происходило это при смене настроек, при просмотре и записи вроде не было. Лечится опятьже только хардрезетом.
4. Частенько сбрасывает дату по непонятной причине.
5. Ошибки в софте камеры. К примеру, всегда пытается скачать апплет с 80 порта, хотя камера может быть замаплена совсем на другой порт.
Звук через маппинг почемуто не пердается, хотя все четыре порта замаплены.
И т. д. просто уже вспомнить не могу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 12:35
С момента моего прошлого сообщения прошло некоторое время. Наблюдения прошедших дней:
субб-вскр периодически обращался к камере по локалке - не висла,
понедельник - зависла с черным экраном,
четверг - получил с нее картинку и в полутемной комнате пытался включить режим "nightshot", делал три попытки и после каждой изображение зависало - лечилось отключением питания камеры на минуту-две.
В принципе, о работоспособности камеры информативно "сообщает" индикатор "link" - если он не моргает и\или не горит - то камера неспособна передать картинку.
 Заголовок сообщения: Угу, но обратное НЕ верно!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 16:03
Согласен, но
1) Довольно часто камера зависает с горящей зеленой лампочкой.
2) Были ситуации, когда зеленая лампочка мигала, передавая черный экран.
Правда я о своем опыте с 950G
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 20:33
Приехал домой и решил камеру потестить вечерком.
Запускаю эксплорер - не видится, хотя "линк" моргает.
Пробую несколько раз - никак, даже не пингуется.
Выдернул питание - не помогло ( делал так несколько раз).
Дальше - решил полазить по своей локальной сети - новое дело - файловый сервер, стоящий у меня под столом, не видится.....
И тут пацаны из соседних домов пишут в нашем чате, что сеть глючит очень сильно уже второй день( сеть одноранговая междомовая).
Я перезагружаю хаб и сервер - не помогает.....
Я выключаю патч-корд камеры от хаба -- И, о чудо, сеть начинает нормально функционировать. Все ликуют, лишь я стыдливо умалчиваю причину неполадок... и медленно упаковываю камеру в коробку.
Вот как можно обьяснить вышеописанные глюки этих чудо-произведений, если эти "шедевры" уже чуть ли не год продавались на западе, и только недавно стали импортироваться к нам? Или там их не покупали или там они какие-то особенные? Чувствую себя подопытным м...м.
Как на "этом" можно строить систему наблюдения?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
