Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 13:48
Нужно рассчитать объем винта для хранения архива в течении примерно месяца. Есть ли какие-то прикидки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:18
Видео поток от 64кбит/с до 2 Мбит/с, всё зависит от настроек, поэтому при ваших настройках поставьте запись на час и посмотрите сколько будет занимать и из этого расчитывайте на месяц.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:20
Нет возможности потестить. Закупается 15 камер и надо закупить к ним винты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:10
Там ещё зависит от кодека.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 17:52
При почти круглосуточной записи с одной камеры при настройках качества выше среднего и картинкой в 640х480 набегает порядка 5 Гб. При 4 камерах соответсвенно получается 20 Гб... вот и считайте сколько там получится на месяц... хех... 150 Гб на камеру в месяц, на 15 камер понадобится дисковый объём порядка 2,25 Терабайтов, ну в данном случае Рэйд придётся делать... для каждой камеры свой диск, тока не получится чтобы камера писала отдельно на свой диск, их все (диски) надо будет в один слить... вот.
