Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:10
Купил вчера DCS-950G (прошивка 1.02) и пытаюсь его настроить. Настройка беспроводной части прошла (может быть?) успешно, а камера через некоторое время работы "подвисает" - показывает черный экран. При этом айпишник камеры пингуется.
Чуть более подробное описание.
Точка доступа DWL-2100AP, режим шифрования WPA-PSK. Уровень сигнала камеры на точке доступа - более 90%.
Вхожу с эксплорера в камеру, изображение терпимое (экспериментировал с качеством Very High, High, Middle - результат неизменный). Включаю детектор движения во всех 3-х зонах по 100%. Включаю запись на диск компа в варианте "Smart recording". Какое-то время пишет, иногда нет. Потом запись прекращается. Через некоторое время если зайти в камеру, то вместо изображения "черный квадрат". Айпишник камеры продолжает пинговаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 17:12
судя по всему Вы просто перегружаете камеру, 3 зоны датчика движения по 100 процентов чувствительности означают непрерывное наблюдениями за этими зонами, а память у камеры всё-таки ограниченная
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 17:41
А не можете дать ориентировочные цифры, чтобы "не перегружать"? Или только методом проб?
Предположим, я из 3-х зон оставлю включенной одну. Качество поставлю "Very high". Какие максимальные цифры можно поставить в детекторе движения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:27
зачем Вам зоны я не понимаю, если Вы ставите чувствительность 100%, запись идёт непрерывно, так как малейшее изменение (вплоть до интенсивности света) приводит к срабатыванию датчика, поиграйтесь с чувствительностью датчика движения
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:54
Теперь я не понимаю, как включить датчик движения без зон? Если я убираю все зоны, то чувствительность датчика движения =0, и возможна только непрерывная запись или по расписанию, но не Smart Recording! А внизу странички включения записи горит красная надпись "Motion Detection function is disabled!".
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:29
Существенное добавление.
Поставил постоянную запись при отключенных детекторах движения. Через примерно полчаса камера зависла - черный экран.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:33
каким образом реализуете запись ? средствами камеры или дополнительного ПО ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:04
Пока пытаюсь реализовать исключительно средствами камеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:54
Еще инфа.
Больше часа назад оставил камеру в експлорере БЕЗ всякой записи.
Сейчас - "черный квадрат". Причем можно выйти, войти в настройки и т.п. (т.е. связь с ней рабочая), но черный экран вместо изображения остается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:53
Уважаемые представители D-Link!
Убедительная просьба дать комментарий, касательно постоянного подвисания экрана, после некоторого времени работы камеры.
Интересует прежде всего вопрос - является ли это признаком неисправности (и надо идти в сервис) или же это фича, обусловленная текущей прошивкой (и я, видимо, "попал")?
Если это фича, то есть ли сейчас способ (настройки) использовать DCS-950G для той цели, из-за которой она приобреталась? Повторюсь: надо фиксировать изображения входящих и выходящих (происходит редко) через дверь, а потом (с минимальными затратами времени) это просмотреть. Т.е. нужен или детектор движения и запись только "избранного", или программа, которая из всего записанного выберет кадры с движением (но эти кадры надо сначала суметь записать, чтобы камера не зависла).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 10:41
несите в сервис, выявить проблему у меня не получилось
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 18:32
Заполнил заявку в сервис на сайте. Ждем-с.
Пока, интереса ради, поставил камеру в другом месте - гораздо более светлом и прохладном (+20С)... А то есть у меня небольшие подозрения, что камера перегревается. Правда, если камера греется в тех условиях, где она стояла, то непонятна возможность решения проблемы, т.к. в месте, где камера зависала, нормальная комнатная температура и вентиляция...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 01:17
Увы и ах, но смена места не помогла, и камера опять зависла.
В понедельник (видимо) она окажется в сервисе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:31
если заявку заполнили - можете везти в СЦ
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 18:17
Отвез сегодня.
Честно говоря, оптимизма в благоприятном и скором решении у меня не сильно добавилось... прежде всего, из-за новизны девайса.
Посмотрим...
