Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Пара проблем с DCS-6620G
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 11:48
Доброго времени суток.
Есть два вопроса по камере DCS-6620G
1) При подключении колонок к гнезду аудиовыхода в колонках слышен довольно громкий фон. Исходя из этого вопрос - к этому выходу надо присоединять активные колонки (с усилителем) или пассивные? В руководстве на этот счет ничего внятного не сказано...
2) Не получается просмотреть видео с компьютеров не принадлежащих тому же диапазону адресов что и камера. При этом загружается траница обвязки, апплет а видео нету - аплет не может присоединится.
Причем не работает как проброс портов с реального адреса на роутере так и попытки присоединится с адресов роутящихся напрямую, без NAT.
H/W - A1
F/W - 1.01 (потом взял с d-link.com.tw 1.02, прошил - результат тот же)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:18
Небольшое дополнение.
Попробовал на роутере мониторить пакеты которыми обмениваются камера и клиент - нет никаких следов попыток клиента соединятся с UDP 5002/5003 на стороне камеры.
Так что вторая проблема похоже как-то связана с работой апплета на клиентской стороне.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:56
Модератор
Модератор
Проверяйте настройки клиента и маршрутизатора.
В офисе ставил для демонстрации аналогичную камеру, никаких проблем с просмотром у клиентов не возикло.
Если интересно - напишите письмо сообщу явки и пароли. Проверите.
