Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: DCS-900W - не определяется
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 20:14
Установка проходит нормально. Вся "веселуха" начинается после смены IP адреса. А именно: у меня сеть имеет диапазон 192.168.1.х Поэтому камере назначается адрес 192.168.1.5 Если после этого выбрать Wizard, то все нормально - настройки доступны. Но если потом снова нажать Wizard (после завершения настройки), то программа выдает сообщение, что камере назначен неправильный адрес и предлагает его поменять. И сколько не меняй адрес, при каждом запуске программы выходит окошко с сообщением, что адрес камеры неправильный. Хотя в главном окне видно, что присвоение адреса камере прошло успешно.
Камера включена в роутер. Вышеописанные мучения проходили как в Win2k, так и в WinXP. Результат одинаковый.
Индикатор сети на камере горит и временами помаргивает. Выходит, что сеть есть? А по беспроводной сети камеру вообще не видно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:18
какая версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 20:13
Версия прошивки 2.20, но проблема уже разрешилась. После еще нескольких попыток сменить IP адрес камера все-таки согласилась принять новый. За сим считаю тему закрытой.
