Текущее время: Ср авг 05, 2026 02:19
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2026 17:38
Доброго дня всем!
Натолкнулся неожиданно на проблему.
Указанное устройство после полного сброса не подключается на смартфоне даже через Wi-Fi к последней версии mydlink (Version 2.15.0 build 519).
В web-интерфейсе роутера видно, что IP-адрес камерой получен, доступ в web-интерфейс имеется.
При этом:
1. К D-ViewCam_DCS-100 через мастер установки для Windows (DCS-5222L_A3_wizard v1.04.02) устройство подключается
без проблем как через LAN, так и через Wi-Fi.
2. Через мастер установки для Windows подключение к облаку так же не проходит, хотя к web-интерфейсу камеры подключение
устанавливается и через LAN, и через Wi-Fi.
3. В той же самой сети и конфигурации оборудования, две камеры D-Link_DCS-2132LB без проблем видны как в D-ViewCam_DCS-100 , так и на смартфоне в mydlink и через локальную Wi-Fi cеть, и в облаке через 4G.
4. В учетной записи mydlink на новом портале mydlink не видна ни одна из трех камер: В закладке "My Home -- All Cameras" имею запись "No cameras available". Возможноcти вручную добавить здесь камеру не обнаружил.
По камере
Model No.: DCS-5222L
H/V Ver.: A3 F/W Ver.: 1.01
S/N: R3GJ4D7000293
Current Firmware Version:1.14 Build Number:5601
Current Agent Version:2.0.19-b06n
Кто-нибудь сталкивался подобным?
У официальных представителей D-Link нет желания прокомментировать ситуацию?
