Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:43
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:47
Ставим прогу, настраиваем камеры (8 штук dcs-2000) ...
При запуске программы сначала прога ругалась на directdraw, поставил directx 9 ... ругаться перестала, но изображение с камер показывается в сильно замедленном виде ....
как это побороть ? запись с камер получается совершенно нормальная ..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 23:28
http://support.dlink.com
скачайте обновлённую версию ПО
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:14
Скачал, поставил .... Вроде работает .... За это спасибо ....
Теперь возникла другая проблемма.
Повторюсь : 8 камер DCS - 2000, на одном компе в них круглосуточно смотрит охрана, на другом изредка директор. И есть машина P III 800 , которая круглосуточно пишет все, что происходит перед камерами.
1. С установкой новой проги изображение со всех камер на всех компах стало дергаться (5 сек нормально, 1 сек висим, потом нормально опять 5 сек).
2. Основная проблемма - просмотр записи с камер. Выбираем камеру и ждем минут 20 пока она программа загрузит все записанное с камеры.
Потом нормально выбираем любой период времени - все нормально.
Но, когда пытаемся изменить скорость просмотра, она меняется минут через
Есть в моем случае решение этих проблеи ? Есть ли рекомендации к компьютеру ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:24
судя по всему, просто не хватает вычислительных мощностей компьютера
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:40
Ну по скольку на камерах настройки не изменились, похоже программа сама жрет немеренно ресурсов ? Какой же должна быть примерно конфигурация компа, если такой же косяк повторяется на cel 2000 с памятью 512 Мб ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:42
и еще .... 8 камер ..... допустим одна называется kurilka ....
в папке record создались подпапки kurilka_1, kurilka_2 и kurilka_3 ...
Эт чей такое ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 14:43
512 мб вполне достаточно, а вот целерон - не лучший выход, если брать целероновый компьютер, то камень 2.4 должен быть как минимум
