Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DCS-3220: доступ из Интернет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:15
Есть proxy-сервер с 2-мя сетевухами (одна глядит в И-нет, другая в LAN). Камера сидит в локалке с локальным адресом (10.0.0.99)... На сайте есть страница с соответствующим кодом для доступа на просомотр видео, где в параметрах соотвественно записан внешний IP адрес proxy-сервера. Пробрасываю через proxy на соотвествующий порт (который указал в HTML-коде страницы) поток с 10.0.0.99:80... При этом при загрузке с web-страницы выводится сообщение: "Connect failed!"
Есть ли способ заставить работать камеру в Интернет, если она не имеет прямого доступа вовне, т.е. работает в локалке с proxy?
В форуме встречал заявления про серию 5300, что не может работать через proxy. C 3220 тоже самое?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:19
Вопрос по этой же теме. Хотим поставить 5 видеокамер DCS-6620G. Я так понял, что для просмотра в локалке не будет никаких проблем. А что делать если нужно посмотреть одну из 5 камер из инета, ведь выход в инет через прокси? Будут ли видны назначенные камерам IP? И вообще, возможно ли такое и какими способами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:20
я не совсем понимаю, как Вы через прокси (программу кэширования) пробрасываете остальные порты, объясните, пожалуйста, подробнее
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 07:23
Прокси UserGate обладает возможностями так называемого Port Mapping'а, так что возможно связать внутр. и внеш. интерфейсы proxy-сервера... Вот, собственно, это я и называю пробросить порты через прокси :wink: Может быть я в чём-то не прав?
Суть-то одна - доступ камеры извне получить невозможно при таком раскладе :( А очень хотелось бы...
Рекомендуете подключить к аппаратному router'у? Вообще, задумка несколько изменилась: возможно поставим ADSL-модем (к примеру, D-Link DSL-300T), к которому подключим маршрутизатор D-Link DI-804HV.
При таком раскладе возможно будет извне доступ к камерам получить?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-3220: доступ из Интернет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:21
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... rt+forward
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:06
Огромное спасибо группе поддержки D-Link за терпение и умение :wink:
