Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:41
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 11:17
Камера DCS-931L rev. A ver. 1.15.1
Не устанавливается, не меняется дата и время. Надо сменить часовой пояс. Пишет 0. Invalid Date setting - Date format is yyyy-mm-dd.
В ручном выборе нет 2022 там только до 2020 года.
Программа D-link Time Sync Tool не помогла.
Есть какое -то решение?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 10:19
Вы можете настроить синхронизацию с NTP сервером, после чего будет установлена корректная дата.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 10:07
Не можу. Синхронизация и так была настроена много лет назад.
Сейчас на любое действие на странице настройки даты и времени при сохранении пишет ошибку которую я выше указал.
И ничего не меняется.
А нужно поменять часовой пояс с Самары на Москву.
У нас в Волгограде любят время туда сюда.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 23:27
Добрый день. Проблема такая же, только камера DSC-933L. После включения синхронизации время устанавливается правильно, но если вдруг отключить питание (как это бывает в домах и офисах), дата сбрасывается. При этом синхронизация остаётся включённой, но не работает. Нужно зайти в админку и пересохранить сначала на ручное время, а потом автоматическое. Более того, в форме почему-то отсутствует 2021 - 24 года, их нельзя выставить вручную. Думаю, что данный баг именно из-за этого. Могут ли как-то это поправить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
