Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DCS-6620: The file system crashed. Please upgrade firmware
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 08:57
Камера DCS-6620, прошивка DCS-6620_A3_FW_v.1.06.pkg, в течение недели в круглосуточном режиме работала без проблем, потом в течение 20 минут пропадало и появлялось соединение по ethernet порту (судя по логам на роутере), на записи видео видно движение объектива (предположительно калибровка и возврат в домашнее положение), далее соединение с камерой прервалось, IP адрес был сброшен на присвоенный DHCP, при входе в вэб интерфейс сообщение "The file system crashed. Please upgrade firmware by Installation wizard.". После перепрошивки опять работает нормально.
С чем может быть связана такая проблема? Есть ли решение?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-6620: The file system crashed. Please upgrade firmwa
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:22
Так как камера довольно таки старая, то возможно какая-то аппаратная проблема.
Если проблемы будут повторяться, то обратитесь в СЦ.
