Текущее время: Сб окт 24, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 17:43
Доброго времени суток уважаемые!
Есть две одинаковые камеры, обе не загружаются, мое подозрение что их кто-то обновлял и что-то пошло не так, ну да ладно, это догадки. Камеры достались мне бесплатно, будем смотреть, решил я.
Подключил через UART, вот что получил:
## Booting image at 10020000 ...
Image Name: linux-2.4.26
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4158272 Bytes = 4060 kB = 3 MB
Load Address: 00408000
Entry Point: 00408000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
VIVALDI>
Мое предположение что не грузится само ядро системы, если не прав то поправьте.
Решил загрузить через консоль, имеем такие команды:
go - start application at address 'addr'
run - run commands in an environment variable
bootm - boot application image from memory
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol and env variables ipaddr and serverip
printenv- print environment variables
setenv - set environment variables
saveenv - save environment variables to persistent storage
protect - enable or disable FLASH write protection
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
reset - Perform RESET of the CPU
echo - echo args to console
version - print monitor version
help - print online help
? - alias for 'help'
Скачал прошивку с сайта в формате PKG, натравил на нее binkwalk, вытащил от туда initrd.img. Предположил что нужно загружать его.
Дал команду tftpboot, но камера циклически ищет файл образа на компе и не может найти. Передачу через tftpd32 проверял с другого компа, все норм работает.
Подскажите где я косячу и кто знает что дают и как пользоваться командами "go" и "run", информации в интернете прямо совсем мало.
DCS-6111.txt [13.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2021 11:06
Обратитесь в ближайший СЦ.
