Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DCS-2121 и работа с почтой
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 23:41
Не могу понять проблему. Примерно 2 недели назад камера перестала отправлять скриншоты на почту. настройки через smtp.mail.ru, порт 25. до этого пару лет все было отлично. Стоит прошивка 1.04. попробовал обнулить все и поставить последнюю прошивку - то же самое.
ЧТо можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 и работа с почтой
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 08:42
ЧТо можно сделать?
пару лет...неплохо..
у меня если пару месяцев нет сбоев..то это уже неплохо...
хотя под сбоями и "всё работает".... у всех разные критерии оценки
на mail/ru ,насколько я знаю, недавно обновилось "ядро сервера" ( будем это так называть)...возможно вам надо посмотреть туда(настройки подкрутить)
А также по безопасности посмотрите(антивирусники и т.п)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 09:03
Тестовое письмо проходит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:53
В том то и дело что не проходит
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:54
Scharf писал(а):
ЧТо можно сделать?
Какие настройки? И где антивирусники смотреть если камера напрямую на почту слала?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:06
Значит смотрите настройки сервера - особенно проверьте порты. Очень часто вместо 25 используются другие, в частности у mail.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:13
465й порт я не поставлю, потому что в камере нет поддержки SSL
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:20
Ну вот смотрите давайте логично рассуждать.
Вы с камерой ничего не делали(не перепрошивали её, не перенастраивали) до того момента как началась проблема. Я правильно понимаю?
И вдруг "перестала отправлять скриншоты на почту"
То есть или камера не отсылает ( что не логично так как вы ничего с камерой не делали) либо они не доходят до почтового сервера, то есть сервер не принимает.
Возможно, что то поменяли на почтовом сервере mail.ru для клиентов (можете в техподдержку стукнуть им). Я ещё раз говорю совсем недавно mail/ru перешёл на дрругую платформу.
Вы кстати там не в спам листе?
Возможно появились какието ограничения, которых не было раньше по приёму и отправки писем..( может у вас эти скриншоты сыпятся слишком часто, а почтовому серверу это не нравится)
Потом, можно поробывать поставить другую почту не mail/ru и посмотреть результат.
Последний раз редактировалось Scharf Вт фев 25, 2014 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:25
Потом, можно поробывать поменять почту и посмотреть результат.
Я тоже подозреваю что чтото с mail. ru случилось. просто я больше не знаю почтовых сервисов которые работали бы с 25 портом. Все мне известные уже используют SSL. Может подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 14:27
Повторюсь - порты пробуйте менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 19:50
Не понял. Где менять порты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:33
Здесь почитайте (ближе к середине)
viewtopic.php?f=13&t=160999&p=871520#p871520
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 13:39
Если проблема актуальна выложите скрин web интерфейса камеры, где у вас настройки e-mail (smtp сервера).
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 13:46
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 13:54
исходя из
http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
вам можно попробывать порт поставить 465
а также username s35mic@mail.ru
или вариации с этими настройками.
