Текущее время: Сб сен 12, 2026 16:41
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 06:43
пробовал разными способами но - всегда вылазит какая то ошибка, устанавливал разные режимы подключения и Ppoe и DHCP но в приоритете статический IP адрес, но при любом режиме камера либо выдаёт такую BINDERR01 и подобные
либо при нажатии "далее" просто ничего не происходит.
Изображение как только не пытался - незнаю что делать, не говоря уже про телефонно еприложение там возможность добавить напрочь отсутствует.. вот
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 14:35
ПО на камере и мастер установки у вас последних версий?
Если нет, попробуйте обновить, скачав отсюда:
http://dlink.ru/ru/download2/1433/13/1712/1625/
Если тип соединения на камере "Статический IP", то IP-адрес должен быть в подсети роутера, а шлюзом должен быть указан адрес роутера.
