Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 20:32
Всем, привет. А вот и долгожданные бюджетные камеры с H.264 и 30 fps при максимальном разрешение.
DCS-2103 ~ $179,00
HD Cube Network Camera
1 Megapixel CMOS sensor (1280x800)
Micro SD memory cards slot for local storage
1280 x 720 pixel, 30fps frame rate, H.264, MPEG4 and MJPEG compression, with 3GPP support
Built-in MIC and support Audio out for 2-way audio, support DI/DO interface
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link),
DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client,
FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding,
RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF Compliant
Scheduled, Motion Triggered, or Manual Recording Options
Manual + Software CD + Ethernet cable + power adapter included
DCS-2130 ~ $219,00
HD Wireless N Cube Network Camera with 802.11N Wireless
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:16
Здравсвуйте.
Скажите, пожалуйста, когда эти камеры появятся на российском рынке?
Сейчас где их можно купить?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:58
R... писал(а):
Здравсвуйте.
С уважением.
С данным вопросом обращайтесь в ближайшее к вам региональное представительство компании.
Региональные менеджеры вас проконсультируют.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:02
Alexandr Shuvarikov писал(а):
R... писал(а):
Здравсвуйте.
С уважением.
С удовольствием, только трубку в Москве никто не берет. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 16:30
Есть ли какие-нибудь новости по теме? Начались ли уже официальные продажи в России?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 19:42
802.11N Wireless
300 Мбит/сек или 150 Мбит/сек ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:00
Dimka93 писал(а):
802.11N Wireless
150 Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:21
Подойдет ли блок питания от камеры DCS-2121 к камере DCS-2130?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:56
DCS-2121  5V / 2.5A switching power adapter
DCS-2130 5V/ 1.2 A switching power adapter
Соответственно если и подойдет, то на ваш страх и риск. Гарантировать мы не можем. Если что то произойдет, то в сервисе могут по гарантии не сделать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:10
Наконец-то приобрел камеру DCS-2130, угол обзора, визуально, значительно больше, качество картинки лучше чем у DCS-2121, в последней был косяк с записью на NAS по 1 минуте, в новой же камере dлинковские програмеры пошли дальше, сделали вообще лимит тупо на 5 мб, на файл. С нормальным разрешением пишет вообще по 15 секунд, во общем, как всегда решили сделать один, но крупный косяк в продукции.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:17
бред вообще
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:19
Подойдет блок питания от Dcs-2121 выдает 5В при максимальном токе 2,5 Ампера Соответственно 2130 которая потребляет максимум 1.2А вот наоборот да работать не будет при этом сгорит не КАМЕРА а блок питания
 Заголовок сообщения: DCS-2130...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:34
В инструкции и на сайте не написано, какую мах. SD карту камера поддерживает. Можете ответить? 32 GB потянет? Или только 16?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2130...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:21
До 32 поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 20:45
Нужны комментарии от представителей компании D-Link! Купил камеру DCS-2130. Столкнулся с рядом проблем:
1) Корректно работает только в IE
2) После любых изменений video preset-ов камера "уходит в кому". а дальше как повезет - либо становится доступна минут через 5, либо рестарт приходиться делать.
3) После того, как одним из потоков был выбран mp4, камера вообще отказывается менять что либо обратно :) 5 минут не доступна, после рестарта профиль снова mp4
4) После смены типа профиля на mp4, перестал корректно работать профиль h264. появляется первый кадр, после чего он замирает и на этом все :)
Собственно теперь вообще не могу воспользоваться камерой, есть выход - сброс настроек, но хочется разобраться.
Заранее спасибо за помощь!
