Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: D-Link D-ViewCam 4.2.1 (DCS-100) v.2.2.9
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 06:40
Добрый день всем!
Пишу сюда, т.к. уже все варианты испробовали и гугл не помог.
Стоит ПП D-Link D-ViewCam 4.2.1 (DCS-100) v.2.2.9. К нему цепляться все камеры в центральном офисе, доп.офисы и районы.
В консоль поставил автозапуск - "Run as Windows Service" для того, чтобы после перезагрузки сервера win2012 r2, консоль запускалась как служба. (Чтобы каждый раз самому не заходить на сервер и запускать вручную). Все работает как надо, но есть одно но! После перезапуска сервера, консоль автоматически запускается службой, как надо и можно даже зайти удаленно и просмотреть видео с камер через -"Remote Live Viewer" НО запись с камер не идет, планировщик записи не запускается. Зайти в консоль после того, как он автоматически запустился как служба - невозможно! Пишет, что консоль уже запущенна, приходится через диспетчер задач завершать процесс и только после этого запускаем консоль с рабочего стола и после этого запись с камер начинает идти.
Вопросы на который который я не нашел ответы:
-Как правильно настроить, чтобы при запуске программы D-ViewCam как служба, запускалась автоматически запись с камер?
-И почему невозможно зайти в программу D-ViewCam после автоматического запуска как служба (ругается, что консоль уже запущенна) каждый раз приходится завершать через диспетчер и повторно запускать с рабочего стола.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link D-ViewCam 4.2.1 (DCS-100) v.2.2.9
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:17
Есть тут кто? Может я не туда пишу? Подскажите, как правильно или куда следует мне обратиться...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 08:27
Разве никто не пользуется такими вещами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 10:11
Здравствуйте.
Протестируем описанный сценарий в офисе и затем прокомментируем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 14:24
Посмотрите меню Настройки --- Настройки системы --- Основные --- подраздел Запуск системы. Стоит ли там галочка Расписание записи, которая и отвечает за автоматический запуск планировщика записи?
А после входа в систему под юзером посмотрите в трее - нет ли там значка Главной консоли? По идее он там должен быть когда пользователь авторизовался в системе Windows.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 15:44
Запущенную версию ПО можно найти в трее и открыть оттуда - необязательно убивать ПО через диспетчер задач и запускать заново. Что касается сообщения сразу после загрузки ПК о том, что консоль уже запущена - поправят в следующей версии ПО, которая сейчас проходит тестирование перед выпуском. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 09:53
Здравствуйте!
Извиняюсь за долгий ответ. В общем проблема записи была из-за того, что запись велась на сетевое хранилище NAS. При запуске ОС программа D-ViewCam запускалась автоматом как служба, но сетевое хранилище NAS в начале недоступно. По этой причине видео транслировалось, а запись не велась, пока не перезапустишь программу D-ViewCam.
Проблему решил установкой нового винта для хранения записи большей емкости 6Tb в системный блок, перенастроил запись с NAS на новый винт и все заработало. 8)
Последний раз редактировалось sodik Ср окт 03, 2018 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 10:20
А проблема зайти в D-ViewCam после запуска ОС, как служба - осталось.
В трее нет иконки. Хотя программа работает, видео транслирует, запись идет, но открыть саму программу нельзя, т.к. в трее не отображается.
Если через ярлык запустить, то ругается на то, что программа уже запущенна.
Скриншот прилагаю, ОС Win 2012 R2.
З.Ы. Не хочется каждый раз убивать процесс, чтобы зайти в программу... :(
D-ViewCam.JPG [ 50.2 KiB | Просмотров: 14001 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 17:05
Появилась версия с исправлением проблемы с появлением ошибки. Напишите запрос на multimedia@dlink.ru и мы предоставим файл на проверку (тут в общий доступ пока выкладывать не будем). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 06:10
Хорошо, спасибо Вам)) Сейчас запрос отправлю)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 04:16
Установил новую программу на сервер, проблема вход после автоматического запуска программы, как служба - сохранилась.
В трее не отображается значок программы, развернуть невозможно.
Если попытаться открыть через ярлык программу, ругается также, что программа уже запущенна.
Еще заметил, что не трее не отображается новый ярлык "OnGuard.exe" (Новая форма отчета, как я понимаю)
Отравляю Вам скриншот экрана. Сейчас, чтобы зайти в программу надо также убить процесс в диспетчере задач.
Еще одна неприятность в том, что при в ходе в новую программу D-ViewCam Main Console 5.0.0 (32bit) не показывает изображение с камер...
Через удаленную утилиту Remote Live Viewer изображения показывает, а в главной консоли нет...
Скриншот прилагаю.
D-ViewCam1.JPG [ 106.15 KiB | Просмотров: 13901 ]
D-ViewCam2.JPG [ 140.84 KiB | Просмотров: 13901 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 10:06
Ошибка, которая всплывала после загрузки ПК о том, что Главная консоль уже запущена все еще появляется?
По поводу просмотра камер и отображения в трее значка будем проверять, так как сходу на серверной машине это не воспроизводиться...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 11:42
Да, при ручном запуске программы ошибка сохранилась - "Главная консоль уже запущена"
на старой версии D-Link D-ViewCam 4.2.1 изображение отображалось со всех камер, а в новой нет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 11:04
При ручном запуске это понятно, что сообщение будет. Имелось ввиду появление ошибки после авторизации пользователя в системе без дополнительных манипуляций (раньше же именно так всплывало это сообщение)?
Кроме того уточните пожалуйста - если убить все процессы Главной консоли и просто в ручном режиме запустить, потом свернуть окно и проверить трей - при таких манипуляциях тоже в трее не отображается значок?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 09:57
Отписался Вам в почту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
