Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 13:57
Добрый день! Возникла следующая проблема: друзья купили камеру DCS-5222L, я настроила запись данных через Samba, всё работает, но около суток, после чего камер ауходит в аут и перестаёт реагировать на что либо, пока не перезагрузишь её физически, или через меню, зайдя в браузере по айпишнику как админ. Сначала настраивала через FTP, думала, что из-за большого количества файлов в одной папке она отрубалась, но через Samba создаются подпапки и такого не должно быть...
Всё время пишет в логах:
2018-09-12 01:41:34 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-12 02:08:12 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-12 02:15:10 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-12 02:15:57 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-12 02:16:01 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-12 02:17:04 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
Иногда пишет так и опять старые логи: 2018-09-30 14:10:58 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 15:14:23 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 16:17:44 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 16:49:27 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 17:05:04 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 19:48:52 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2018-09-30 19:49:27 SYSTEM SET IR LIGHT ON
2018-09-30 19:53:46 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2018-09-30 19:54:55 SYSTEM SET IR LIGHT ON
2018-09-30 19:58:13 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2018-09-30 19:59:40 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
2018-09-30 20:00:05 SYSTEM SET IR LIGHT ON
2018-09-30 20:02:41 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
2018-09-30 20:04:56 IP CAMERA Received PASSIVE-INFRARED-SENSOR Trigger
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 17:57
Здравствуйте.
Уточните версию прошивки камеры.
Также уточните куда записываете по Samba (ПК, накопитель, SD и т.д.) и каков общий объем ресурса, сколько свободно места и сколько записывает камера.
Опишите также, что означает камера уходит в аут, как это проявляется (судя по описанию я так понимаю веб камеры доступен и работает в этот момент).
Запись осуществляете по движению или постоянно - вышлите скриншоты настроек записи.
