Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:06
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 15:32
Здравствуйте, имеется 4 камеры DCS-4701e. Подключены к маршрутизатору MIKROTIK RB951G-2HND.
Провайдер выдает динамический ip (если это важно).
Сейчас настроен просмотр и запись всех камер через d-viewcam на компьютере, подключенному к этому же маршрутизатору.
Как мне получить доступ к просмотру и к архиву через интернет, например с планшета? В какую сторону смотреть?
Я так понимаю, только просить провайдера выдать статический IP? Допустим, получу статику, а потом что, какое приложение использовать?
Может еще способы какие есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 10:13
если динамика белая, то в принципе за статику можно не платить - на микротике замечательно настраивается ddns , да в принципе на камерах аналогично, ну а дальше пробрасываешь потоки и смотришь
есть вроде даже мобильный клиент D-ViewCam Mobile, но судя по отзывам из GP толком он не работает
а вообще смотрите в сторону софта который имеет веб-морды и мобильные клиенты нормальные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 14:10
Для начала необходимо, чтобы на стороне сервера был белый IP-адрес.
Далее к серверу можно будет подключаться как с помощью компьютера (через утилиту или web-страницу) или мобильное приложение.
Главное ограничение бесплатной версии - удаленный просмотр онлайн и записей только 1 канал в один момент времени.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 15:55
Статический адрес получен. Просматривать удаленно с ноутбука не вызывает вопросов, в браузере все видно.
Каким образом смотреть камеры, например с iphone? Какое приложение использовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 12:07
Здравствуйте,
Если интересует чисто просмотр картинки, то, например, такими:
1. Justconnect+
2. Еще есть вариант просто поток захватить по протоколу http или RTSP (для RTSP нужно пробросить на роутере порт 554):
Приложение vlc
Ссылка на http поток: http://белый_ip_адрес/video1.mjpg
Ссылка на rtsp поток: rtsp://белый_ip_адрес/live1.sdp
Если интересует не только просмотр картинки, но и просмотр записанных видеороликов, то:
d-viewcam mobile
Чтобы данное приложение использовать, нужно на компьютере, где установлена программа d-viewcam, включить сервер удаленного просмотра и сервер удаленного воспроизведения. На роутере пробросить 2 порта: 5150 (для удаленного просмотра) и 5160 (для удаленного воспроизведения).
Более подробную информацию по настройке можете посмотреть по ссылкам:
http://www.dlink.ru/ru/faq/359/1815.html - включение серверов
http://www.dlink.ru/ru/faq/359/1816.html - подключение к серверу удаленного просмотра
http://www.dlink.ru/ru/faq/359/1817.html - подключение к серверу удаленного воспроизведения
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
