Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:11
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 03:47
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как избавиться от следующей ошибки "Не возможно подключиться к IP камере. Проверьте настройки сети"
При этом, камера подключается через браузер и все работает.
Доступ к камере осуществляется через проброс портов через asus rt-ac87u
Используется последняя программа dview cam
Так же камеры просматриваются через justconnect+
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 09:06
Значит первое, что надо сделать - это проверить настройки сети. Скиньте скрины настроек сети роутера, камеры, проброса портов, а также подробнее опишите сеть.
Камера пингуется с сервера? С сервера смотрите камеру в браузере?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 11:49
Все пингуется, и с сервера в браузере смотрится и удаленно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 13:52
порты какие в двью указываете?
удалите камеру из двью и настройте заново вручную.
Вопрос камера не показывала изначально в двью или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 13:58
Настраивал вручную
Изначально не показывала порты указываю которые в роутере при пробросе указывал
Локально в двью работает
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:01
Значит я немного не понял как вы смотрите камеру и ваши задачи.Можете поподробнее описать как вы смотрите , топологию вашей сети( где находится сервер и клиент с которогго вы пытаетесь смотреть).
Если вы смотрине через RemoteLiveViewe, то http://www.dlink.ru/ru/faq/358/1144.html
