Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:05
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 21:05
Здравствуйте. Это уже третья моя камера этой модели, всё настраивал без проблем до этого. Сейчас через утилиту на пк, после всех манипуляций, выдается сообщение, что нет соединения с интернетом. Пробовал через разные роутеры, с разными ноутбуками, через макбук и айфон, результат одинаковый. Причем камера работает, когда захожу в настройки и вручную прописываю сеть wifi, камера видит интернет соединение, отправляет кадры с камеры на ftp, но подключить ее к mydlink не могу. Настройки сбрасывал перед каждой попыткой. Что можно попробовать сделать?
Камера 930l rev.a
Win xp/os x
Роутер tplink740/apple airport/dlink dir300
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 21:07
Попробуй сначала обновить через web ПО до последней версии. У меня такое на 932L было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 23:19
Уже думал об этом, но стоит последняя прошивка...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 00:21
Может быть проблема вообще в серверах mydlink?! Т.к. я не смог даже зарегистрировать новый аккаунт, мне выдало сообщение, что нет связи с сервером mydlink.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:23
Аналогичная проблема!
Вчера весь вечер бился в попытки подключить к mydlink...
В доме две камеры d-link и обе ранее были подключены без проблем.
У меня B-ревизия, но проблема та же 930LB1.
Так же заливал последнюю прошивку, скачивал установщик с английского сайта, пробовал добавить с помощью мобильного приложение (в списке локальных камер находит), но к сервису не добавляет!
Ждём ответа от службы поддержки!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:36
Пробуй! У меня утром подключилась за 5 секунд, думаю проблема в сервере mydlink была.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:45
На сервере портала mydlink были технические проблемы, которые сегодня были устранены.
В случае, если камера не была зарегистрирована, повторите процедуру регистрации.
Приносим извинения за неудобства.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 22:14
Так и есть. С четверга не работают 2 камеры в одном офисе. Всё стопорится на этапе проверки интернет-соединения. Сотрудники техподдержки отказываются по телефону признавать проблемы на облачном сервере. Я установил и зарегистрировал чуть меньше 100 камер, а мне рассказывают, что у меня "интернет не тот" и "какие-то проблемы с портами у вашего провайдера". Нет бы просто признать, что есть проблема, ведь мы же не "чайники". Видимо, повезу в сервис и пусть меняют на другие камеры, у которых нет проблем с подключением к облачному сервису.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 22:21
Не все проблемы устранены, я веду с Вами переписку по электропочте, жду ответа в понедельник. У меня проблемы с клиентом, которого не устраивает такой нюанс, как "были технические проблемы". Я не могу ему объяснить, почему одни камеры он видит, а другие нет. И, да, я уже использую другой интернет, и в другом месте (уже четвертое независимое подключение!) - "воз и ныне там" - не хочет программа "мастер установки камеры" версии 1.04.12 соединяться с интернетом для регистрации камеры.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:37
Вот значит, в чем проблема! У меня тоже в двух местах перестали работать камеры - в одном DCS-6010L, а в другом - DCS-5222L.
Пожалуйста, уточните, когда окончательно сервер mydlink будет приведен в порядок!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 11:53
Видимо, раньше понедельника мы ничего не узнаем!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 18:33
Путем тестирования разных сочетаний я выяснил, что причина кроется в USB-модеме МТС, через который осуществляется доступ в интернет.
Но что вдруг изменилось? МТС начал блокировать какие-то порты?
К роутеру подключены 2 камеры - DCS-5222L (не работает) и DCS-932L (работает).
При подключении того же роутера к выделенной линии, все работает на ура.
До этого схема с usb-модемом и 2-мя камерами подключенными по wi-fi 1 год работала без нареканий!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:29
Подключил услугу realip у МТС и сделал проброс портов - на 1-й камере DCS-5222L помогло и все заработало, а вот на другой DCS-6010L никак не хочет!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 13:13
Всем привет! Такая же ситуация. Две камеры 2136L, ни одна из них не хочет подключаться к mydlink!!! Думал Акадо виновата, серый статический айпишник с закрытыми портами. Сделал внешний статический без ограничений, но всё равно не хочет подключаться! Хотя до этого одна камера в тестовом режиме работала с 05.03.2016 по 08.03.2016 в другой сети с динамическим айпишником. Когда всё заработает??? А то как то не хорошо получается, девайс купил, а пользоваться нельзя. Хотелось бы услышать, что нибудь вразумительное когда всё заработает!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 15:52
На данный момент разработчики занимаются решением данной проблемы.
Как временное решение попробуйте перезагрузить маршрутизатор и в его настройках дополнительно прописать DNS адреса:
8.8.8.8
8.8.4.4
P. S. О результатах прошу отписаться.
