Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: DCS-930L работает только напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 11:43
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой!
Камера DCS-930L, пропала связь, попеременно мигает красный/зеленый сигналы.
Подключил камеру напрямую к компьютеру, сделал сброс на зав.настройки, прошил последней прошивкой dcs930l_v1.14.01
Камера работает только, если её подключить к компьютеру напрямую. При подключении через любое активное сетевое оборудование, нет связи и постоянно мигает попеременно красный/зеленый сигналы.
Т.е. камера работает только, если её подключить напрямую патч-кордом к компьютеру.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DCS-930L работает только напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 14:29
Еще раз обновите прошивку на камере, после чего сбросьте настройки кнопкой Reset.
При подключении по Wi-Fi проблема так же проявляется ?
К каким устройствам подключали камеру ?
Использовали разные Ethernet-кабели ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 14:45
У меня такая же проблема с этими камерами. Отваливаются они от коммутатора если на порту не выставить 100mbit/half duplex. Ни при каких других настройках порта эти камеры сеть не видят путью. Это же касается и 942 серии.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 17:02
Какие аппаратные ревизии и версии прошивок камер ?
Какая модель коммутатора ? Пробовали только с одним коммутатором или на разных устройствах ?
При выборе скорости Auto так же не подключаются ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 09:42
Добрый день!
Камеры:
Camera Name DCS-930L
Firmware Version 1.16.04 (2016-09-09)
Hardware Version A
Agent Version 2.1.0-b41
Camera NameDCS-942L
Firmware Version1.27
Firmware Build Number5809
Agent Version2.0.20-b09
Коммутаторы пробовал неуправляемый tplink гигабитный, сети нет вообще, 3com 3cdsg8, dlink des 1100-16 сеть есть если только на порту принудительно выставить 100мбит/Half во всех других режимах появляется на секунду и пропадает. Кабеля менял, блоки питания тоже. Другое оборудование с этими коммутаторами работает без проблем на любой скорости, даже китайская камера falcon eye 1300.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:03
Странно..как мне кажется ,эти модели камер достаточно неприхотливы по части сетевого оборудования.Ну у меня покрайней мере таких проблем небыло причём оборудование тоже очень разное стоит.
Территориально камеры в разных местах пробывали подключать или камеры стоят на одном месте а вы только сетевое оборудование заменяете?
Попробуйте камеру подключить дома, например.Это исключит наводки по питанию, или по сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:22
Камеры дома, пробовал подключать к коммутатору к которому больше ничего не подключено, линка нет вообще. Камеры других производителей на этом месте работают без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:27
У вас одна камера? Давно покупали?
Ну вы дома при подключении я надеюсь сетевые настройки выставили верно?
Комп и камера должны быть в одном сетевом диапозоне. DHCP включается у камеры после сброса настроек, а также 192.168.0.20 - адрес камеры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 12:46
Scharf
Камер 3: 930L, 942L, и falcon1300, куплены года 3-4 назад.
Причем тут сетевые настройки, если линка нет ? Камера просто не понимает, что ее подключили проводом при настройках порта отличных от тех, что я написал. При этом, 930 еще и постоянно от сервера видеонаблюдения отваливается, 942 при принудительно выставленном порту 100/half работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 16:42
Ну значит порты виноваты...
