Текущее время: Пт сен 11, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 13:23
Приветствую уважаемое сообщество!
Подскажите, плиз, может быть уже кто-то сталкивался - DLink5030 (firmware 1.03) после выключения-включения автоматически не выходит на домашнюю позицию.
Если принудительно "ткнуть" - устанавливается.
с уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:53
После подачи питания камера выполняет процедуру калибровки ?
Домашняя позиция у Вас установлена по умолчанию или задана своя точка ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 23:27
здравствуйте!
что подразумевается под "калибровкой"?
камеры установлены по магазинам (крепление к потолку) поэтому проходит ли калибровка сказать не могу.
"домашняя позиция" = "своя точка".
Однозначно могу утверждать что в первые несколько дней эксплуатации камеры выходили на "свою домашнюю позицию".
Большие подозрения на то что "невыход" начинается после регистрации камеры в myDlink.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 13:01
После включения запускается процесс калибровки в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
На скольких камерах проявляется подобная проблема ?
После регистрации камеры на портале проблема проявилась не сразу, а спустя несколько дней, так ?
Повторно назначали точку домашней позиции ?
Попробуйте одну из проблемных камер сбросить к заводским настройкам и повторно установить требуемые параметры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 10:03
Здравствуйте!
Проблема проявляется на всех 4 камерах, имеющихся в эксплуатации.
Судя по тому что после включения объектив камеры остаётся вывернутым сильно влево-вниз-назад (у всех 4) - калибровка не происходит или прерывается.
Да, первоначально камеры выходили в "свою домашнюю позицию", невыход стал проявляться спустя несколько дней.
Точку "своей" домашней позиции переназначал.
Сброс к заводским настройкам - кнопочкой @reset@ или через web-консоль?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 10:40
Выполните сброс настроек кнопкой Reset.
Камеры подключены через родной блок питания ?
Не удлиняли провод питания ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 08:07
Здравствуйте!
Да, камеры подключены через родной БП, провод питания не удлинял.
На неделе попробую сбросить настройки.
По результатам сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:47
Опишите проблему на почту support@dlink.ru
Предоставьте конфигурационный файл с одной из проблемных камер, при этом укажите IP-адрес и пароль администратора.
Так же в письме сообщите результаты после сброса и каким образом подключены камеры (LAN или Wi-Fi).
