Текущее время: Вс сен 13, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: не могу просмотреть записи в mydlink
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 13:48
В браузерах IE 11, Safari, при попытке просмотреть записи которые камера пишет на SD карту получаю сообщение Error loading media: File not found.
При этом успешно происходит выбор файлов, которые имеются на карте в зависимости от даты и времени.
Т.е. наличие видиоклипов на карте я вижу, но просмотреть их могу только физически вытащив карту и просмотреть на компьютере, а из веб браузера в mydlink не получается..
получаю сообщение Error loading media: File not found. и при этом постоянно вертится картинка с надписью loading...
камера 942LB1
куда звук от бубна направлять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 14:57
Здравствуйте.
Новый плеер на портале mydlink работает на базе Adobe Flash - поэтому необходимо установить Adobe Flash player и разрешить ему доступ в браузере.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 15:20
Adobe Flash установлен и разрешен для данного сайта в Safari.
ошибка все та же.
так же встроенный плагин в IE (11 версия, windows 10) включен. и на соседней вкладке в тесте проигрывает flash с сайта Adobe.
на соседней вкладке mydlink при попытке открыть слип получаю сообщение Error loading player: No playable sources found
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:28
Камера расположена за роутером, соответственно имеет адрес типа 192.168.1.*, может быть необходимо форвардинг настраивать? Если да, то какие детали этого действия?
При попытке просмотреть клип через приложение mydlink lite при нажатии на клип в списке - не удалось подключиться (404)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 11:35
Никаких дополнительных пробросов делать не нужно. Предоставьте логин/пароль (в личку) от Вашей учетки Mydlink - проверим с нашей стороны.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:00
касается камеры 942LB1.
На американском сайте техподдержки вывешена прошивка для камеры более поздним номером (2.11), чем на русском. Но с американской прошивкой 2.11 не все хорошо.
С прошивкой 2.10 удалось с помощью техподдержки корректно зарегистрировать камеру в сервисе, и все работает корректно. Видео клипы записанные на микрофлэш карту смотрятся удаленно в системе mydlink. Так же корректно работает и отправка по почте уведомлений (картинок) при срабатывании от тригера по выявленому движению.
Тему можно закрыть. Проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
