Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: сбой прошивки камера dcs-2310L
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:42
Повисла во время прошивки.
"Сбросьте ее для начала в заводские настройки, нажав кнопку Reset 10 секунд." - не помогло;
"Если не помогло, то можно попробовать ввести камеру в аварийный режим: выключить питание - зажать Reset - включить питание и подождать с нажатым Reset 30 сек.
Камера будет иметь IP-адрес 192.168.0.20. В этом режиме можно залить прошивку." - тоже помогло.
Индикатор горит красным.
Подскажите, что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: сбой прошивки камера dcs-2310L
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 19:17
попробуйте через TFTP в аварийном режиме закинуть прошивку по этому IP.
Как это сделать описано в интернете для многих устройств.
Когда зашли в аварийный режим камера пингуется по этому IP?
As if by magic, as if by a miracle.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 08:58
через браузер по ip 192.168.0.20 не цепляется. через командную строку не пинговал. пробовал и через роутер и напрямую к компу цеплять камеру.
как по Вашему алгоритму конектить камеру? напрямую через патчкорд к компу? и какой файл прошивки использовать? который качается с оф. сайта?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 16:08
Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля Ethernet.
Установите IP адрес сетевой карты на пример 192.168.0.10. Далее через IE попробуйте зайти по адресу 192.168.0.20
В случае удачи появится страница с обновлением. Если же этого не произошло обратитесь в ближайший СЦ.
