Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Тормоза IP-камеры DCS-2230
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 08:01
Здравствуйте!
При просмотре видео с IP камеры DCS-2230 (прошивка 1.21 бета, подключена через Wi-Fi) картинка ужасно тормозит. Подвисает на секунды 2-3, потом резко проматывается, и так по кругу. Причем это наблюдается при просмотре через браузер IE с плагином ActiveX. Если смотрю через FireFox с плагином QuickTime, то картинка без зависаний и подлагиваний. Все четко.
Те же самые лаги наблюдаются при просмотре через программу D-ViewCam (подозреваю, что она использует тот же плагин, что и IE). Другими словами, тормозов нет только на QuickTime. В настройках камеры режимы менял (H.264, MPEG4, JPEG), разрешение, частоту кадров, и другие параметры менял - не помогает. Компьютер супер-мощный, мощнее не придумаешь. Пробовал на других компьютерах, ноутбуках - то же самое.
Хотелось бы разобраться, из-за чего так происходит? Почему ActiveX так тормозит видео с камеры? И почему D-ViewCam также тормозит?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза IP-камеры DCS-2230
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 07:03
Камера авно-вот и вся правда.
И ниииикто оспорить это даже не сможет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:36
Для данной камеры доступна прошивка 1.24
Обновите программное обеспечение и затем рекомендуется сбросить настройки к заводским.
