Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: d-link dcs-2130 - не включается питание
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 15:53
Доброго дня! IP камера d-link dcs-2130 - отлично работала, но потом за ненадобностью пролежала около 6 месяцев без дела в коробке. Достав через пол года был неприятно удивлен тем, что камера не включается (нет индикации, и не подключается по сети) Ресет не реагирует. Где искать проблему, или куда можно отдать в ремонт. Нахожусь в г. Томске. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:31
Подключите адаптер питания к камере и посмотрите, будет ли гореть индикатор WPS в процессе загрузки на задней панели.
Если камера никак не реагирует, то обратитесь в ближайший сервисный центр. Информацию о местоположении СЦ Вы можете посмотреть по ссылке ниже:
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 21:35
Спасибо! Буду связываться с СЦ..ибо мертвая)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 09:42
Если нет вообще никакой индикации на камере, то ,один из вариантов это - неисправность блока питания.
Проверьте тестером на выходе должно быть 5 V.
Блоки питания у D_Linka - стандартные - преимущественно 5V/1.2A, то есть,если есть возможность, можете взять блок питания у другой камеры и попробывать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
