Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:26
Добрый день. Пытаюсь подключить камеру DCS-5222l для записи на комп. Первоначально настроил по wifi, по веб интерфейсу заходит без проблем, но при закрытии браузера запись естественно прекращается. Для полноценной работы требуется D-View, но тут начались проблемы. Во время настройки мастера по wifi не горит зеленая лампочка и соответственно мастер камеру не обнаруживает. При подключения сетевого кабеля лампочка загорается, но тем не менее мастер ее все равно не видит. Через саму D-View во время поиска она обнаруживается и пропадает (не добавляется в список) В чем может быть дело, если через браузер все работает отлично. И еще вопрос, плагин установился только на фаерфокс, ее вообще возможно подружить с другими браузерами? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 15:04
Здравствуйте. Воспользуйтесь FAQ:
Для настройки D-ViewCam
http://dlink.ru/ru/faq/284/
Для настройки записи средствами самой камеры:
http://dlink.ru/ru/faq/283/1248.html
http://dlink.ru/ru/faq/283/1249.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 16:27
Спасибо огромное, инструкцию я уже почитал :D Я же не говорю как мне пользоваться камерой, я говорю что делаю все по инструкции, но камеру программа не находит, по WiFi зеленая лампочка загорелась, разобрался, но она не хочет обнаруживаться программой, при сканировании находит, но потом пишет поиск завершен и ни одной камеры в списке нет. Причем попробовал вбить вручную адрес, но в списке моделей камер ее нет. Может какую то другую версию проги попробовать у меня версия 3.01
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 17:20
Все, разобрался, старая версия программы была.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 21:44
А что за версия у вас? У меня те же проблемы
