Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:38
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 09:09
После обновления мобильного приложения для камер было предложено обновление прошивки.
После согласия на обновление камеры больше не работают. Разрывов соединения не было, камеры находятся в разных местах.
Какие действия по восстановлению работоспособности?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 10:10
Аналогичная проблема.
Камера DCS-2132L (B1)
myDlink через браузер предложил обновить версию прошивки. Камеры была подключена через роутер в этой же сети. В течении 2-х часов было окно с надписью об обновлении. Потом вкладка повисла. С тех пор индикатор на камере горит красным. Камера не подает никаких признаков жизни, reset не помагает.
Какие действия по восстановлению прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 13:32
Такое часто бывает, камера теряет сеть при обновлении прошивки, надо ее перезагрузить и подключив к роутеру шнуром настроить сеть по новому
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 18:06
камера DCS-2132L. после прошивки не могу настроить через mydlink cloud. камеру находит. но выхода в интернет нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:47
Сбросьте камеру после обновления к заводским настройкам.
Далее если при повторной регистрации в последнем окне мастера установки появляется выбор типов соединения,
проверьте DNS адреса на камере (задайте их вручную), так же отключите UPnP на камере.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 22:18
у меня тоже была такая проблема, обновила до заводских настроек и все зароботало
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:06
Столкнулся ровно с такой же проблемой - DCS-2132L после обновления через браузер ушла в полный отказ - диод горит красным, сброс по reset не происходит, утилита mydlink камеру не видет.
При подключении патчкордом напрямую камера пингуется, зажатый reset пинг не прирывает.
Только в сервисный?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 23:05
Очень полезная тема, и у меня аналогичная проблема.
дълги рокли
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 18:29
Если после обновления индикатор горит красным цветом, то сделайте следующее:
- перезагрузите камеру по питанию
- если камера была подключена по Wi-Fi, то подключите ее по кабелю и проверьте, загорится ли индикатор зеленым цветом
- так же попробуйте произвести сброс настроек кнопкой Reset.
Если камера будет по прежнему не доступна, то обратитесь в ближайший СЦ.
