Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: DCS 930L Can not send e-mail
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 15:14
Не могу настроить отсылку скриншотов на почту. Помогите нубу разобраться
2.jpg [ 63.55 KiB | Просмотров: 8889 ]
1.jpg [ 165.49 KiB | Просмотров: 8889 ]
 Заголовок сообщения: Re: DCS 930L Can not send e-mail
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 17:08
Воспользуйтесь инструкций по настройке на FAQ (схожая модель)
http://dlink.ru/ru/faq/343/1624.html
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 16:03
на скринах видно мои настройки отправки, правильно ли я их настроил согласно FAQ ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 18:28
Нет, абсолютно неверно. Смотрите FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:44
Добрый день!
Схожая проблема!
Камера DSC930LB. прошивка 2.12
Включен режим срабатывания по датчику движения и выделены области срабатывания.(см. 2.jpg)
Включен режим срабатывания по звуку(см. 3.jpg)
Настроена отправка скриншота на электронный адрес по срабатыванию датчика(см. 1.jpg)
В таком варианте настройки камеры на почту письма по срабатыванию датчика движения не приходят, но приходят письма с периодичностью указанной в поле E-mail Interval(см. 1.jpg). А вот на FTP скриншоты по срабатыванию датчика движения кладутся.
3.jpg [ 25.85 KiB | Просмотров: 8865 ]
2.jpg [ 35.77 KiB | Просмотров: 8865 ]
1.jpg [ 53.66 KiB | Просмотров: 8865 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 16:11
BID1980 писал(а):
Добрый день!
Схожая проблема!
Для начала сделайте чувствительность, отличной от 100% - поставьте поменьше. При 100% датчик постоянно в активном режиме и соответственно каждый раз через заданный интервал будет отправлено письмо.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 16:23
делал, не влияет..(
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 11:00
Так что не верно то? Делал все по FAQ. Видимо Faq для меня не понятен
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 12:25
Видимо Вы шутник. Исходя из Вашего скрина, в поле E-Mail Account из семи позиций Вы правельно(если заполнять по FAQ) заполнили только одну !!!
Настройки для mail.ru
http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 20:23
В поле Sender E-mail Address надо указать электронный адрес с которого будет уходит фото
В поле Receiver E-mail Address надо указать электронный адрес на который будет приходить фото
Вы указывает в этих полях адреса почтовых серверова, а не электронные адреса.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 20:28
BID1980 писал(а):
Добрый день!
Схожая проблема!
Поставил чувствительность 80% и убрал срабатывание по звуку. понаблюдал пару дней... Стал срабатывать, но не всегда.. и все равно часто пролезают на почту скриншоты с периодичностью указанной в поле E-mail Interval.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 10:33
С детекцией по звуку, вообще надо поосторожней.
В своё время пытался настраивать данную вещь в достаточно дорогих системах видеонаблюдения...работало прямо скажем не ахти.
У D-Linka не пробывал ( нет нужды ) ...хотя может он будет прилично работать...но есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 16:49
:shock: Что это за адрес то такой? Говорю же - я нуб в этих делах!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 17:27
SMTP Server Address – адрес сервера электронной почты, в случае с mail.ru это smtp.mail.ru;
SMTP Server Port – порт для доступа к серверу электронной почты отправителя, оставьте по умолчанию 25;
Sender E-mail Address – адрес электронной почты, с которого будут отправляться сообщения (на пример ivanov@mail.ru);
Recipient E-mail Address – адрес электронной почты, на который будут отправляться сообщения; в качестве адресов отправителя и получателя электронной почты можно указать один и тот же адрес (на пример ivanov@mail.ru);
User name – логин для доступа к почтовому ящику отправителя = ivanov (все что до @);
Password – пароль для доступа к почтовому ящику отправителя (пароль от почты ivanov@mail.ru);
Use SSL-TLS – протокол шифрования почтовых серверов (для порта 25 используется STARTTLS, SSL-TLS используется для порта 465).
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 13:21
Спасибо! Все заработало.
