Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:52
Добрый день
Мною были куплены и сразу же отправлены в сервисный центр 2 камеры DCS 2121
Заявленные неисправности: посторонний шум, зависание после заполнения флеш карты которая не определяется камерой “undefined” (100% работающие silicon power sdhc 16bg 6class , sdhc 16 10class, noname от gps 1gb 80x) но видит ее размер и пишет видео. На веб сервере в меню SD card навигация отсутствует в прошивках 1.05_4430.bin и 05_4630 но 1.04_RUS карта доступна но камера зависает после ее заполнения (тока icmp проходит)
Теперь о видео после примерно 3x митут начинаются лаги, сначала пропадает звук затем видео рывками на всех возможных режимах записи например если писать 640x480 30 fps 1mbps через 3минуты записанный мувик лагает 5fps не линейно частично без звука какбудто буфер переполняется (смотрю локально с флеш)
Пробовал прошивки
update_DCS-2102_DCS-2121_1.03_2622
update_DCS-2102_DCS-2121_1.04_RUS_localisation_3704(beta)
update_DCS-2102_DCS-2121_1.05_4430.bin
DCS-2102_DCS-2121_A2_FW_1.05_4630
! Из сервиса получил только исправленный микрофон прошивку не трогали даже
Критична запись именно на флеш
Жду коментариев Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 23:05
Ребята из поддержки может кто из вас ответит
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 23:58
0ct0 писал(а):
Добрый день
Пробовал прошивки
Насчет прошивки более стабильная DCS-2102_DCS-2121_A2_FW_1.05_4630 в прошивке убрана проблема насчет заполнения.
Что касается SD card убирайте разделы сделанные в Windows (“undefined”), форматируйте в самой камере. Насчет просмотра лучше копировать с камеры на компьютер и смотреть с него.
Что касается сервиса ну так надо было описывать неисправности.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 20:44
Да стоит эта DCS-2102_DCS-2121_A2_FW_1.05_4630 флеш не видит не у одного меня хотя на более ранних версиях проблем не было сырая она даже откатить не дает на 1.03
раздел создавался камерой и смотрел конечно даже не с флешки а с hdd копируя
неисправностями подробно исписан a4 бес толку видимо придется все повторять и повторять это удовольствие писать и тута и суда
покупая 2121 думал что все что можно уже с 1.00 до 1.05 пофиксили но ошеломил настолько сирой софт
сам давно тружусь в IT
когда ждать исправлений ? стоит ли обращаться с сервис повторно ? и не тяните пожалуйста с ответом неделями избирательно отвечая на простые вопросы пользователей
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:11
В прошивке 1,05 проблема зависания при заполнении флешки решена. Пробовал с флешками Kingston 2GB проблемы не обнаружил. По поводу неисправного микрофона это вот viewtopic.php?f=13&t=120732
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:43
Это неправда. Большие карты виснут постоянно. Зачем нам ваша карта на 2 Гб? Архив на пол дня видео держать? :))
Использовать целесообразно карты минимум на 8Гб, а практически надо на 16Гб. Они заявлены как поддерживаемые. На деле покупаю уже третью карту на 16 разных производителей,- ВИСНУТ ВСЕ КАРТЫ большого объёма. Достаточно поставить на запись и подождать от нескольких часов до пары дней - результат "SD card corrupt" и остановка записи. С картами 1-2 Гб работает более-менее стабильно, только зачем нам такой микроархив?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:37
Карты каких производителей приобретали и какого класса?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 18:34
DCS-2102 В количестве 2 экземпляра, прошивка 1.05 так же пробовались и прочие прошивки.
карта 16ГБ Кингстон и прочие 10 клас, пробовал так же 8 клас. Пара часов или пара дней и запись перестает идти
соответственно камеры пишут "SD card corrupt"
Карты форматировались через камеры через Винду через Линуху родным софтом для СД карт ответ один:
"SD card corrupt"
"SD card corrupt"
"SD card corrupt"
Ребят ну реально не вывожу, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:00
Возникла такая проблема: взял камеру dcs-2121 и при прошивке на новую версию DCS-2102_DCS-2121_A2_FW_1.05_4630.bin, она теперь вообще никак не реагирует. Лампочка при включении в питание не загорается как раньше, lan не линкует. Блок питания проверил - рабочий. Камера еще на гарантии.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:51
Если сброс в заводские не помогает, то обратитесь в ближайший к вам сервисный центр. http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:52
Доброго дня!
2121 привязали по самбе к компу на линуксе(фри бсд).
Пишет без проблем...но когда заканчивается дисковое пространство не происходит оверврайда.Галка перезаписи стоит,проверили через бораузер настроек рекординга.
Закралась мысль,что команду на освобождение свободного дискового пространства дает утилита идущая в комплекте с камерой под win.
Так ли это и придеться просто установить их на Вин ось,или команду перезаписи контролит все-же камера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:34
veren писал(а):
Доброго дня!
Про какую утилиту идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:23
DView Cam
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:33
veren писал(а):
DView Cam
В веб интерфейсе камеры есть настройка перезаписи при заполнении дискового пространства.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:19
Я же написал,галка там стоит в каждой камере(камер 4 штуки)
Но диск доходит до состояния полного и ничего не удаляя останавливается запись
