Текущее время: Пт сен 11, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: WEB-интерфейс DCS-2132LB1 и DCS-7110B1
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 13:16
Есть камеры DCS-2132LB1 (fw. 2.01.06) и DCS-7110B1 (fw. 3.00.04), подключены к коммутаторам Netgear FS726T. На всех камерах настроен поток на мониторинг в DViewCam и на запись в сетевое хранилище. На 2132LB1 настройки потока:H.264, frame size - 640x360, max frame rate - 25 fps; CBR - 256 Kb/s; на DCS-7110B1: H.264, 1280x720, 10 fps, 1 Mb/s. Проблема в следующем: мы хотим ограничить на Netgear'ах скорость на портах со 100 Мб/c до 2 Мб/с. При этом в D-View Cam камеры "моргают", а в браузере на них не зайти. При этом на вышестоящем маршрутизаторе порт, в который подключен Netgear, урезан в 5 Мб/c. Если на Netgear порты оставить в 100 Мб/с, то все работает хорошо.
Какая минимальная пропускная способность должна быть у порта, в который воткнута камера, чтобы камера и записывала видео на хранилище и на неё можно было бы зайти по http?
 Заголовок сообщения: Re: WEB-интерфейс DCS-2132LB1 и DCS-7110B1
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 15:10
1. На камерах в настройках можно ограничивать пропускную способность.
Если на портал для камер ограничение в 2 Мбит/с, то Вы можете выставить битрейт например 1Мбит/с.
2. На порту, куда подключен сервер D-ViewCam, пропускная способность должна быть больше, так как на нем будет суммарный битрейт со всех камер.
