Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DCS-5222L внешний микрофон
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 01:09
Здравствуйте,
где посмотреть распайку 3,5мм гнезда? Есть ли рекомендуемые совместимые микрофоны?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5222L внешний микрофон
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 15:34
Обратите внимание, что аудио вход, только для B1 и B2:
Интерфейсы для внешних устройств
• Слот MicroSD/SDHC
• Аудиовход (только для ревизии B1 и B2)
• Аудиовыход
• Порт DI/DO
Про распайку немного непонятно..там всего 2 контакта должно быть (моно)
Схемы подключения активного микрофона, а также марки можете здесь посмотреть
viewtopic.php?f=13&t=170073&p=935096&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD#p935096
Нда..почитал немного про камеры эти с ревизией B1 и B2
Запитываются они от 5V, то есть от этого блока вы не запитаете понормальному активный микрофон.
Также DI контакты не выдадут вам 12V или хотя бы 9..., что логично собственно.
То есть получается, что запитывать активный микрофон в этогм случае придётся отдельным БП...что неудобно...
С другой стороны камеры ревизии Ах запитываются 12 В, но у них нет внешнего микрофона....нда...Русью пахнет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 23:53
Scharf,
в этой модификации 3.5мм разъем – это и вход и выход. +12В на микрофон как раз не проблема.
Проблема в том что D-link не приводит схему распайки ни в инструкции, ни на сайте.
Спасибо за ссылку. Остается дождаться комментария сотрудника D-link о том, каким образом к распайке вход+выход на 3.5 мм джеке подходят компьютерные микрофоны, и как в этом случае распаивают безразъемные микрофоны для камер наблюдения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:20
Видимо "вход+выход" переключается программно в настройках камеры.
Что касается распайки почти уверен, что она стандартная(иначе было бы описание распайки).
Повторюсь, что джек нужен моно (то есть 2 контакта - земля и центральный сердечник ( аудио))
схема для активных микрофонов стандартная (там в конце)
http://stelberry.ru/products/M60.html
Также думаю, что скорее всего возможен "full-duplex" или "Half-duplex", то есть двусторонняя дуплексная или полудуплексная передача звука.
В этом случае, скорее всего, нужны активные колонки, а контакты запаралельте с микрофонными.
Пишу везде"скорее всего", так как данного девайса на руках нет и потестить не смогу.
Что касается неактивных микрофонов, возможно и они будут работать..Даже читал здесь, что разработчики рекомендуют их к использованию на каких-то камерах...
Я не использую неактивные микрофоны. Это как в анекдоте.."Я попробывал...мне не понравилось"
з.ы Да вы правы, информации крайне мало...не балует нас разоаботчик подробными инструкциями.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:34
У Ревизии Bx аудио разъем (аудио вход/выход) - это 3 контактный 3.5мм джек. В комплекте идет переходник, у которого с одной стороны разъем 3 контактный как раз для подключения к разъему камеры, с другой стороны разветвитель отдельно на аудио вход и отдельно на аудиовыход.
аудио разъем DCS-5222L_B.jpg [ 44.82 KiB | Просмотров: 5381 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 14:34
Ну теперь всё ясно.Можете сами изготовить.И методом тыка узнаете, какой где моно-контакт на микрофон, а какой на колонки.
То есть запаралеливать всё, как я писал раньше, КАТЕГОРОЧЕСКИ нельзя, а использовать трёхконтактник .Земля у них общая , а "аудио" разный.
Кстати вспомнил, чтобы определить какой джек используется не разбирая устройства, нужно посмотреть внутрь отверстия на устройстве(подсветив фонариком) и там видно будет (двухконтактный он или трёхконтактный).
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 22:52
Александр, спасибо, ясно. Правильно ли я понимаю, что активные микрофоны также совместимы с этой камерой и проблем с уровнем не возникнет? Как вариант STELBERRY M-50
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 18:11
Тестов с подобного рода микрофонами к сожалению разработчиками не проводились, поэтому и гарантированно сказать что то будет работать или нет к сожалению не можем. Если у Вас будет опыт использования какого либо микрофна, отпишите в этой теме пожалуйста, интересен результат. Спасибо!
