Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: DCS-4201 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 21:44
Приветствую форумчан
DCS-4201 практически никак не отдает через встроенный динамик звук от удаленного абонента. Хрипы, шумы, обрывки фраз. Микрофон на стороне удаленного абонента вопросов не вызывает: проверен на skype, viber и пр. Иногда фраза доходит целиком, но это скорее исключение. При этом у удаленного абонента есть и картинка и звук происходящего в месте установки камеры. Проверил как в сети провайдера, так и между провайдерами (Молдавия и Россия). В web-интерфейсе нигде не вижу настроек по звуку, кроме как его вкл/откл. и поиграть с громкостью. Пинг внутри сети провайдера 10-15 мсек, между провайдерами 40 мсек. Камеру затупил на 512к, проверял фирменной утилитой - так и есть: вписывается. Канал на отдачу 8 МБит с одной стороны и 15 МБит с другой. Озадачил провайдера на предмет поиска дыры в магистрали. Пока что молчит. Потому вопрос: кто силен в настройках этого зверька? Ибо помимо веб-морды есть же и какие то другие способы поднастроить? Условно говоря SNMP (на борту заявлено v1, v2 и v3. В даташите указаны протоколы AAC и G.711. Где их переключатель? А нет его! В то же время есть возможность выбора между H.264 и MJPEG. Странно, мягко говоря...
Отзовитесь, специалисты! Буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: DCS-4201 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 13:21
А от неудалённого абонента, в локальной сети, звук нормально отдаёт?
По поводу кодека.На этой камере не делал, ну а вообще можно попробывать через vlc по rtsp, там визуально должно отображаться какой кодек используеся. Насколько я помню, чем больше ставишь усиление, чем сильнее кодек, то есть 711 должен быть, при высоком усилении.
viewtopic.php?f=13&t=170187&p=935705&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA#p935705
По поводу визуализации настроек интерфейса(смена кодека,а также вообще выбор, что настраивать) согласен а Вами.
Вот почему не написать по русски "mikrophone" и "speaker".Нет надо написать "audio In", "audio out " вот и пойми с какой стороны камеры этот "in" и этот "out" со стороны смотрящего или со стороны просматриваемого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 16:32
Вчера, на ночь глядя, вырвал с компа внешний noname микрофон, и помчался экспериментировать в локалку. Попутно подключил друзей-товарищей от другого провайдера. В сухом остатке: удаленные абоненты видят-слышат почти без проблем, но их аудио-поток ко мне либо не доходит вообще, либо доходит в виде обрывков, либо целиком, но очень тихо. Задействовано три удаленных участника: у двоих новые ноуты с микрофоном на борту. Проверены с помощью звукозаписи. Вопросов нет. У третьего внешний noname микрофон. Тоже порядок. Еле разбираю, что они там мне пытаются сказать. Что характерно, всегда "металлический" голос и только по характеру речи догадываюсь (подчеркиваю красным - догадываюсь), что говорит издалека именно тот человек, за которого он себя выдает. По локалке: громкость входящего на камеру существенно выше, разборчивость лучше, но "металл" присутствует.
Резетнул камеру в заводские. Поставлю 26 dB и продолжаю вести наблюдения...
Теперь HTTPS. Тут вообще все прекрасно: встроенный сертификат "левый". На 443 порт все обоРЗеватели плюются: не проверен и пр. Зачем заявлять то, что не работает?
Юзерлист. Почему на вэб-морду для юзера не прикрутили человеческий интерфейс? Внешне все так же как у админа. Проявил инициативу, нажал на менюху и вывалился в никуда. Это как? Не совсем ясно, по какой причине нет суперюзера, к-ый может и микрофон включить и гавкнуть на ту сторону что-то важное. Или разрабы думают, что админ всему голова? А как насчет СБ, у которых к примеру 30 таких камер? Что, всем давать пароль админа с потенциальной возможностью завалить любопытным дураком-охранником камеру в интересный режим, заодно сливая куда-то видео с объекта? Я, кстати, не говорю про сторонний софт. Уж если IE - так IE!
Хэх... 26 dB нельзя, т.к. удаленная пара микрофон-динамик самовозбуждаются. VLC мне выкатывает кодек PCM MU-LAW. В общем софт под ЭТУ камеру писало общество криворуких деб...лов. Похоже сдам ее продавцу и возьму без обратки, зато две ;) Ибо танцы с бубном задрали.
Дисклэймер: все, что написано выше, никоим образом не должно восприниматься как личное оскорбление. Также это не относится к другой продукции D-Link. Спасибо за понимание, ибо накипело...
