Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Умерла камера DSC-932L?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 21:05
В один прекрасный момент камера перестала работать. При подключении постоянно горит красным диод, а сзади горит синим WPS. Reset не работает.
Возможно камера неправильно обновилась, жена говорит что у нее в приложении на айфоне выскакивало какое-то обновление прошивки и она обновила, из двух камер одна работает, а одна нет.
 Заголовок сообщения: Re: Умерла камера DSC-932L?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 15:06
Можно попробовать обновить проблемную камеру через аварийный режим:
1) Подключить камеру по кабелю напрямую к ПК и задать на сетевой карте ПК IP адрес вручную из нулевой подсети, например 192.168.0.100
2) Выключить питание устройства.
3) Зажать кнопку ресет.
4) Не отпуская кнопку ресет Включить питание устройства и продолжать держать ресет еще секунд 15.
5) После этого отпустить ресет и попробоать обратиться по IP камеры по умолчанию 192.168.0.20
6) Должна открыться страница обновления FW, где выберите файл прошивки и нажмете Обновить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 18:27
Не сработало :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 09:59
Для проверки используйте IE. Почистите кэш и куки файлы.
Повторите процедуру и подержите кнопку Reset подольше - секунд 30. Если после всего это все равно не удастся попасть на страницу камеры, обратитесь в Сервисный центр.
