Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: проблемы с DCS-6513
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 01:56
Здравия желаю, коллеги!
На объекте стоит камера DCS-6513, подключена к DNR-322L через DES-1008P. Спустя месяц работы после установки, замечены проблемы с картинкой, как на дополнительном канале, так и на основном, несколько раз в день на несколько минут происходит мерцание, см. видео по ссылке https://youtu.be/clyhXOH5ekw
Начало после 40 секунды, конец на 9 минуте. Какая то системность этого "эффекта" не замечена.
Конфигурационный файл камеры в прицепе.
До установки, прошивка камеры была обновлена до последней.
Дополнительные вопросы:
- Замечена некорректная работа автофокуса, который днём чаще всего работает около дела, хоть и тупит изрядно, но ночью пытается в "макро режиме" навестись на снежинки которые прилипли снаружи стеклянной колбы самой камеры. Приходится в ручном режиме выставлять.
- Камеру никак не удаётся настроить на оптимальное изображение, то днём около дела, при этом сумерки и ночь совсем печально, то ночной режим удаётся выставить около дела и днём картинка отвратная, хотя бы по балансу. Исходя из данных конфигурационного файла, можете дать какие то рекомендации? Достаточно ссылку посмотреть что бы понять, что эта камера ТАК не должна показывать, Full HD даже на нормальные 720 не тянет. Допускаю что не тот формат файла выбрал при сохранении из архива, но это наверно вопросы к регистратору.
- Камера несколько раз переставала отзываться через вебинтерфейс, при этом поставляя картинку на DNR. Помогает только перезагрузка. Есть способ как то вылечить эту болезнь? может есть возможность перегружать камеру автоматически раз в сутки?
Комментарий к файлу: Конфигурационный файл DCS-6513
sysenv.zip [7.12 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с DCS-6513
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 13:09
1. Скачайте прошивку по ссылке ниже:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/QKihvNYuujQ9KT7
Обновите прошивку камеры и после обновления желательно сбросить настройки к заводским.
Проблема с мерцанием в ней наблюдаться не должна.
2. Для уменьшения случаев расфокусировки, в пункте меню Lens Control, Focus Mode попробуйте выбрать Manual.
