Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: DSC-2103/UPA/B1A слетают настройки видео
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 00:57
Здравствуйте. Камера DSC-2103/UPA/B1A , прошивка DCS-2103_B1_FW_V2.01.00.rar, программа D-viewCam 3.6.4 device pack 1.6.14. Настраиваю через интерфейс камеры параметры видео (первый профиль), включаю запись с камеры в D-viewCam, после перезагрузки камеры параметры записи сбиваются на стандартные.
Вторая проблема не могу попасть в настройки камеры через программу D-viewCam, пишет прекращена работа программы D-viewCam...
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:30
ОС какая?
Используйте IE(желательно 9) для настроек параметров видео.Делайте из под admina(у камеры, у ОС).Не забывайте нажимать кнопку "save settings" для сохранения настроеки в web интерфейсе камеры. Также почистите кеш и куки браузера перед манипуляциями.
Также можете для начала сбросить камеру к заводским настройкам и заново настроить без заливания готового конфига.
Если не поможет, то можете перепрошить.З десь поновее прошивки есть.( читайте рецензию прежде чем перепрошиваться)
http://tsd.dlink.com.tw/
DevicePack накатывали поверх D-ViewCam?
Картинку с камеры наблюдаете в D-ViewCam?
Если D-ViewCam глючит, можете переустановить . При этом предварительно удалите её, почистите реестр.
viewtopic.php?f=13&t=169817&p=938868#p938868
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 19:44
Снова здравствуйте.
За это время разобрался в проблеме подробнее. После перезагрузки камеры (и вручную и по расписанию) слетает именно битрейт воспроизведения (и записи тоже). Причем, это видно визуально и в ВЕБ интерфейсе камеры и превью окне D-View cam, соотвественно, после слета, существенно увеличивается размер записи. Проверил на более новой прошивке 2.03 - проблема не решилась, зато пропала возможность выставить разрешение меньше 640х480.
P.S. Все вышеуказаное Вами, сделал. У меня порядка 20 таких камер, на разных точках, глюк наблюдается во всех.
Пожалуйста помогите!
Заранее благодарю,
Вячеслав
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 19:48
В догонку...
DevicePack накатывал поверх D-ViewCam, да
Операционки разные, Windows 8.1 32 и 64 бита, Windows 7 32 и 64 бита и даже один Windows XP...
P.S. Еще невозможно через интерфейс D-view cam зайти в настройки этих камер (там где выставляется разрешение и битрейт) - при попытке зайти, D-view cam вылетает с ошибкой
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:59
Проверьте с одной камерой (на прошивке 2.03), без добавления ее в D-ViewCam. Сбросьте настройки камеры, выставите требуемые параметры и перезагрузите камеру. Проявляется ли такая ошибка ?
Так же желательно временно предоставить доступ к одной из проблемных камер для проверки с нашей стороны.
По поводу самого ПО - удалите программу, после чего почистите весь реестр от остаточный файлов (можно использовать поиск по слову D-View).
Cкачайте и установите новую версию D-ViewCam v.4 (http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:03
Попробовал. Удалил камеру из D-ViewCam, зашел на камеру по веб, сбросил все настройки на камере. Поставил битрейт - он выставился, перезагрузил камеру, битрейт опять слетел на дефолтно - высокий ((((
Доступ предоставлю и к компьютеру и к камере, если нужно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 14:12
Здравствуйте!
Есть ли какое нибудь решение по моему вопросу?
Заранее благодарю,
Вячеслав
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:03
slavuntm писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарю,
Вячеслав
Предоставьте доступ к Вашему компьютеру и камере. Если возможно используйте программу Ammy Admin.
Данные для подключения предоставьте в лс.
