Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки DNR-326
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 16:08
И снова свистопляски)))
Короче вышло обновление на регистратор с версией 2.40b04, накатил....и все...все камеры по протоколу ONVIF перестали работать на регистраторе)))
Ну что на этот раз дорогие вы мои Длинковцы.. на версии 2.10 все прекрасно работало...
Прошу побыстрее порекомендовать что нибудь а то простой получится нешутейный..
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки DNR-326
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 17:36
Это проверялось с моделями Dlink по ONVIF - все работает корректно, камеры подключаются, картинка есть.
Попробуйте перезагрузить устройство или добавить камеры заново.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 11:27
Это НЕ работает на новой версии прошивки.....по протоколу ОНВИФ (в моем случае камеры HikVision) камера добавляется но не соединяется с регистратором...проверено...версия 2.10 без проблем работает с "хиками"
Теперь новая проблема я пытался сделать даунгрейд прошивки на версию 2.10, регистратор откатился, успешно загрузился, но в верхней строчке все равно показывает что версия 2.40, я решил перезагрузить устройство повторно, наивно полагая что регистратор обновить бинарники, однако регистратор после ребута вообще сбросил весь конфиг на дефолтный.
Далее я попытался через ПО NVR search обнаружить устройство в сети и нашел его...при попытке прописать на нем айпи адреса для доступа, однако айпи адреса не прописываются....уже не знаю что и делать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 15:24
Раз уже весь конфиг сбросился, то сбросьте устройства в заводские настройки через кнопку ресет и настройте все заново вручную, не загружая конфиги.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 17:08
я так и сделал, это привело к проблемам с назначением айпи адресов в NVR search
т.е. теперь не получается прописать их...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 13:54
Настраивайте не через NVR search а через полноценный веб интерфейс.
http://dlink.ru/ru/faq/332/1537.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 23:22
А вот подскажите, от чего у меня прошивка ни на чего не обновляется?
любая прошивка, любой браузер - Fail...
На данный момент стоит 2.10, хочу 2.40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:44
http://dlink.ru/ru/faq/297/1374.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 09:34
как же я смогу его настроить если у регистратора сброшено все и отсутствуют айпи адреса))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 11:52
При сбросе устройств к заводским настройкам, они как правило имеют DHCP .
Чтобы узнать IP адрес (если он не указан в мануале), можно подключить устройство в одной подседке, например, с роутером с включённым DHCP.
Он присвоит Ip адрес вашему устройству(регистратору) из своего диапозона. Вы можете либо посмотреть "клиентов" в самом роутере(в web интерфейсе), либо карту сети в Windows, где должен отобразиться ваш регистратор (комп должен быть тоже в этой подсетке).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 16:18
IP адрес не отсутствует, просто роутер назначил автоматически IP регистратору. Этот IP и нужно узнать, например в статусе роутера посмотреть подключенных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 18:13
Да...
Но, как оказалось, не только надо жесткий диск вставить, но и сбросить несколько раз настройки, выключить и включить.
Попрыгать с бубном тоже не помешает ))
Ну и ладно, обновились.
Теперь осталось попробовать подключить ONVIF камеру )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 18:22
по поводу ONVIF в прошивке 2.40 b4
Если при добавлении камеры прописать IP, порт, и нажать автодетект - камера определяется как ONVIF, т.е. коробка камеру определяет. Но потом - молчок.
Может, где-то в логах пищет что-то, но как то по быстрому не нашлось.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 19:29
нет, не работает на этой новой прошивке...проверено...камера добавляется но соединяться не хочет....
