Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: Нет звука на камере DCS-2210
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 17:08
Всем добрый.
Приобрели недавно камеру DCS-2210. Установил, подключил к сети, настроил три профиля
Но звук категорически не воспроизводится.
Что пробовалось:
Обновление прошивки до DCS-2210_V1.22.00_smtp
Воспроизведение в VLC (rtsp://ip:554/live1.sdp) всех профилей
Воспроизведение в браузерах (IE 11, Firefox 41, Chrome 45)
Воспроизведение захваченного (записанного) потока в плеерах (PotPlayer, VLC)
Везде один и тот же результат звуковая дорожка есть, но в ней шум, еле слышимый шум.
Не знаю что ещё попробовать, может кто сталкивался?
Заранее огромное спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука на камере DCS-2210
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 17:49
В WEB (IP адрес, IE) вкладка live video -звук есть?
Последний раз редактировалось Scharf Ср окт 07, 2015 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 17:51
Scharf писал(а):
В WEB (IP адрес, IE) звук есть?
Только шипение :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 17:53
Кодек пробывали менять на другой?
У вас почему-то PCM 16 бит...определяется..
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 18:13
Комбинации с кодеками в настройках все перепробовал и g.711 и g.726 (с усилением 20dB и 26dB).
Результат одинаков, звук - сплошной шум, без намёков на голоса или что-либо похожее.
Заметил ещё что при прослушивании записи видео (4-5 минут), шипение постепенно (линейно) усиливается под конец файла
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 18:22
на разных компах пробывали?Кл кодеки обновите на компе.
Установите новый vlc.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 18:29
Пробовал (Windows 7 Pro, Winodws 10, Android 5.1), vlc 2.2.1
Тоже же: шум
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:27
Подытожим.
1)Если В WEB интерфейсе камеры (IP адрес камеры, IE9,Win7) вкладка "live video" + нажатая кнопка микрофона там же - корректный звук отсутствует , то Вам следует обратиться в ОГ(тем более камеру приобрели не давно) или в СЦ ...пусть проверят.
Возможно у вас микрофон неисправен.
2)Также можете сбросить камеру к Заводским настройкам и к п.1
3)Также можете заново перепрошить её(вроде свежая прошивка имеется)
http://tsd.dlink.com.tw/
и к п.1
Все операции с камерами рекомендуеся производить в IE(желательно 9) с почищенным кешем и куками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:39
Scharf писал(а):
Подытожим.
и к п.1
Пункты 2-3 не помогли, та же проблема. Причём шум записывается только при выборе кодека G.711.
Определил, что если по корпусу камеры стучишь - стук записывается. Но звуки вокруг, даже громкие, щелкания пальцами у микрофона и громкий голос нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 13:19
Можете ещё проверить отверстие микрофона на камере, может оно забито, хотя это не должно так сильно влиять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 13:21
Отверстие чистое, оно бы звук так не задерживало.
Очень крутят руки влезть внутрь и посмотреть это чудо, да вот гарантия останавливает
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 16:24
Отнёс по гарантии, ждём ответа
