Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DCS-5300 Режим автопатрулирования
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:30
В камере есть функция автопотрулирования. После добавления предустановленных позиций и создлания маршрута, нажимаю кнопочку автопатрол (с пульта или с браузера) камера действительно начинает двигаться в режиме патрулирования по заданным позициям. НО, после прохода одного цикла (пройдены все точки) возвращаеться в исходное состояние и ОСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ. как перевести ее в режим постоянного круглосуточного патрулирования? прошивка: 1.02с
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:48
Модератор
Модератор
С моей точки зрения такой режим не стоит применять. Поставьте себя на место охранника - постоянно, в течении всего рабочего дня, меняющаяся картинка. Уверяю, пялиться в экран все 8 часов он не будет, физически не сможет... Заметить какое-либо движение при этом тоже не реально.
Думаю, лучше выбрать в качестве стартовой наиболее интересную точку наблюдения, а осматривать прилегающие зоны по мере необходимости.
Например сценарий: камера в помещении, сработал внешний датчик присутствия, камера подала сигнал на систему наблюдения, охранник видит "стартовую" картинку - дверь (она не открыта), нажав кнопку в интерфейсе, осмотрел все "интересные" места, заметив, что окно открыто и т.п. Если нет ничего подозрительного - "ложная тревога", спит дальше ;)
Рад выслушать другие мнения.
PS: в наших камерах режима постоянного "мотания" нет.
 Заголовок сообщения: Ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:19
Это хорошо. Но охрана смотрит вообще по стольку по скольку. Основная цель камеры осматривать помещение на предмет записи. Т.Е. информация просматриваеться потом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:21
Модератор
Модератор
Я уже ответил - в наших камерах такого нет. Возможно для вашего случая будет проще поставить камеру 3220, и к ней объектив "рыбий глаз"? Статичная картинка, но с углом обзора под 180 градусов.
