Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: Подключение камеры 2130 по Wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 17:42
Нужна информация по подключению данных камер по Wi-fi к роутеру, а именно в чем разница может быть при :
- роутер включен
1. включаем камеру ~220, камера подключается к точке доступа и работает по wi-fi без проблем с данным роутером
2. перегружаем роутер (или вкл/выкл его), камеры не трогаем, связи wi-fi и роутера нет, теперь выкл/вкл камеры, связь устанавливается между устройствами.
Еще раз сам вопрос - в чем может быть разница подключения камеры к Wi-fi роутеру при ее вкл. в ~220 к работающей точке доступа и второй вариант при ранее подключенной камере к данной точке доступа при перезагрузке точки доступа (или ее выкл./вкл.) ?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение камеры 2130 по Wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:10
Здравствуйте.
Возможно такое происходит из за автоматической смены канала на роутере. Попробуйте в настройках роутера зафиксировать канал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:32
Канал выбран, помех не от кого нет, только наш роутер.
На что еще можно обратить внимание?
