Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: log файлы от DCS-2132LB1
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 16:20
Всех приветствую.
Приобрели камеры DCS-2132LB1. Проблема в том, что при записи видео по датчику движения на сервер они постоянно добавляют в папку к роликам лог-файлы с одной строчкой: "Event : Motion detected". Есть ли возможность отключить эту фичу? Прошивка камеры: 2.01.06
 Заголовок сообщения: Re: log файлы от DCS-2132LB1
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 17:27
Ест ьпрошивка посвижее.Но не факт, что ваша тема там затронута.
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:04
Здравствуйте.
Log файл отправляется, когда камера обрабатывает одно событие и в этот момент зафиксировала следующее. В настройках записи есть параметр Delay for - установите его по крайне мере 5-8 секунд и посмотрите. При необходимости можно еще увеличить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 16:24
Пока что единственное решение - выставлять значение Delay равным продолжительности записываемого ролика. После перепрошивки, кстати, логи стали приходить не каждый раз, а через одно-два срабатывания события.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:24
Все зависит от того, когда будет полностью обработано событие.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 20:44
т.е. если ролик настроен на максимум 60 секунд, delay необходимо выставить на 61 секунду? и тогда следующий ролик будет записан через 61 секунду?
Есть еще вариант избавиться от log-ов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:29
Для обработки события устройству требуется время, около 5-8 секунд, - это и есть параметр Delay for. То если ролик длительностью 60 секунд с Delay for=8 секунд, то следующий файл будет отправлен через 68 секунд. Между двумя файлами будет разница в 8 секунд.
