Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:16
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 12:40
После установки, подключения и настройки возникла следующая проблема:
В программе D-ViewCam изображение с камер периодически пропадает, появляется черный экран с надписью красного цвета "Отключено" далее секунд через 20 надпись "Подключение" и изображение снова появляется. В чем может быть проблема? :|
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 14:18
Здравствуйте.
1) Проверьте версию прошивки камеры и версию D-ViewCam. При необходимости обновите до актуальных.
http://dlink.ru/ru/products/1433/1496_d.html
http://dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
2) Проверьте, доступна ли камера и изображение в момент возникновения проблемы через веб интерфейс.
3) Очень вероятно, что мешает что либо из блокирующего ПО - антивирусы, файерволы, брандмауэры, которые сканируют сетевой трафик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 15:13
А сколько может занимать процесс перепрошивки? У меня они уже пол часа перепрошиваются...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 15:25
Максимум несколько минут. Полчаса это не нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 15:29
503 Service Unavailable
Upgrading firmware now. Please try again later after firmware upgrade is done.
Прогружается начальный интерфейс, после попытки нажать на любую кнопку вылезает это сообщение.
Через Setup Wizard камеры не видит.
Перепрошивку делал по инструкции, там нельзя ошибиться...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 09:45
Перепрошил, с горем пополам. Проблема не пропала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:22
Проверьте остальные пункты, которые я описал выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 10:21
Проблема оказалась в том что по пути сигнала было много оборудования, 2 свича, сервер, файрвол, антивирус. Решилось все прокладкой прямого кабеля до видеосервера и настройки антивирусного ПО.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 11:26
Ну вот, все таки мои предположения оправдались.
