Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:17
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 14:42
Есть два компьютера - полностью аналогичны друг другу по комплектующим.
На них установлена D-ViewCam (изначально 3.4.0, потом обновлена до 3.5.0).
Запись ведется на сетевое хранилище.
С одним компьютером никаких проблем.
Со вторым проблема: периодические зависания всего компьютера при работе D-ViewCam.
Что было сделано для локализации проблемы:
1. Замена БП на заведомо рабочий.
2. Замена оперативной памяти.
3. Уменьшил разрешение записи по всем камерам (для уменьшения нагрузки на проц)
4. Замена материнской платы.
5. Замена CPU.
6. Замена HDD с переустановкой ОС.
Все действия проводились с интервалом 3-4 дня после каждого зависания.
После этих манипуляций проблема не исчезла.
Можно ли каким-нибудь образом собрать лог работы программы для последующего разбора?
Или же есть возможность просмотра событий в программе?
Возможно ли такое поведение при проблемах в работе одной из камер, с которых ведется запись?
С уважением, Василий
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 15:41
День добрый.
Подробно написали..но хотелось бы детальных уточнений:
1)Сколько камер заведено в D-ViewCam и какие?
2)Конфигурацию компа всё же напишите?Какое ПО установлено?
3)Запись у вас производится на винт проблемного компа?
4)Кроме D_ViewCam на проблемном компе стоит прочее ПО(прокси,фтп и т.п)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:05
1. На беспроблемном компьютере - 22 камеры
На проблемном - 18 камер. Отображаются одновременно 16 камер на обоих компьютерах
2.Конфигурация - Core i5 3470, P8H77-M, 8 GB Ram, HDD 1 TB.
Из софта - Операционная система, драйвера, D-Cam View, UltraVNC на обоих компьютерах.
3. Запись с обоих компьютеров идет на сетевое хранилище.
4. больше никакого стороннего ПО.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 14:40
Всё приемлимо.
Я бы помониторил проц.
Также винт может глючить, что у меня ,например, приводило к зависанию D-ViewCam.Форматирование не помогало...пришлось менять.
Хотя винт вроде бы нормальный по тестам.
Также шлейфы hdd, контакты проверьте-поменяйте.. Это по железу.
Ещё надо посмотреть какие именно камеры подцеплены к D-ViewCam/Какой device pack.
Возможно вы подключали недавно новые камеры, а D-ViewCam старый,со старым device packom.
Попробуйте обновиться. Для надёжности я бы удалил D-ViewCam и почистил реестр .А лучше на чистое ОС ставил.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
Также камер у вас немало, всё-таки урежте намного!!! качество и помониторьте пару недель.
Ещё можно поменять местами камеры на ваших серверах( они в одной сети наверное).
Вообщем только опытным путём можно установить.
И ещё зависания не связаны с обращениями на сервер по VNC?
