Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Настройка DCS-855L в сети без DHCP
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 01:13
Здравствуйте. Скажите, есть ли возможность вручную настроить сетевые параметры этой камеры? В мануале не нашел.
Так вышло, что у меня в домашней сети отключен DHCP и все устройства имеют статические ip. Пока камера смотрится в пределах домашней сети, проблем нет - она каким-то образом берет себе ip 192.168.0.20, который никем не занят, и все работает. Но при попытке создать аккаунт mydlnk, вылезает ошибка: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ошибка при добавлении к учетной записи mydlink. Пожалуйста, проверьте имя пользователя и пароль и попробуйте еще раз".
Соответственно, аккаунт не создается и через интернет трансляцию не посмотреть. Хотя, возможно дело не в статических ip, конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DCS-855L в сети без DHCP
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:53
Можно прописать данные статически, используя прямую CGI комманду
http://IP_камеры/eng/admin/adv_lan.cgi
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 17:30
Доброго дня, не подскажете, насколько стабильно и удобно приложение для андроид и/или iOS. Оповещения о движениях/температуре/плаче - только по e-mail или как то еще выводится на гаджет при непосредственном подключении по локалке? Очень заинтересовала эта модель, а в инете отзывов пока не нашел. На play market приложение ругают, хотя в феврале было обновление ...
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 14:06
При срабатывании событий, таких как обнаружение движения, обнаружение звука или изменение температуры, на мобильном устройстве, если приложение активно, будет оповещение о срабатывании данного события. При нажатии на это оповещение, Вы попадете на страницу приложения, где будет указана камера и гореть индикатор, соответствующий событию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:52
Dimas1405, нас устраивает - работает нормально. Иногда пропадает картинка, но не часто, поднимается сама. На оповещения мы особенно не рассчитываем - детектирование движения иногда лагает, звук ок.
Но вот зарегистрировать в облаке так и не удается :( Возможно, из другой сети получится.
