Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: DCS-2100G
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 17:23
Нашлась вот такая вот старая камера в загашнике. При включении линк на свиче светится, но камера адрес не получает. Как ее можно попробовать восстановить? На самой плате есть что то типа разъема или места для пайки колодки с шестью контактами. Это часом не com-порт? Материалов по данной камере не нашел никаких толком.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2100G
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 17:37
http://support.dlink.com/emulators/dcs2100g/
По такому адресу 192.168.0.99 или ...100 не пробывали ? Wizardom попробуйте.
Вот ещё если,по ненашему читаете..там и мануал и wizard и fw
http://www.dlink.com/uk/en/support/prod ... net-camera
http://www.dlink.com/-/media/Consumer_P ... _EN_UK.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:37
Это все я находил, читал. Но ни по одному из адресов камеры нет. Потому и спрашиваю о более "продвинутых" методах лечения железки. Может есть какой режим рекавери у нее?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 13:33
И Визардом пользовались(СБРОСЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКТ.Как сбрасывать на стр.17,25,129 мануала)?
Лампочка на камере синим горит(мигает), после включения в роутер?
Кстати, а цель у вас какая?
Что конкретно у вас не получается?
И что значит продвинутые методы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 16:56
Визардом пользовался. Сбросить пытался. Лампочки не горят. Но при подключенном питании и вставленном ethernet-кабеле в свич, линк светится, но адрес камера не получает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 17:21
Там надо как-то хитро сбрасывать, в 2 этапа..насколько я понял мануал.
Индикация при сбросе правельная?
Надо добиться правельной индикации при сбросе, а также чтоб синенький загорелся при подключении к свитчу ...
Дальше дело техники...правда я бы работал в XP для надёжности и придерживался рекомендаций в мануале.
Если у камеры - физика...ну тут к электронщикам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:47
Я же написал что индикация на камере не светится абсолютно никак. Светится только линк на свиче. Потому и спрашивал возможно ли какими либо методами подпаяться на плату (типа com-порт) и посмотреть что происходит в процессе загрузки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:25
Про "подпояться" не помогу...
Линк светится...уже неплохо.Можете попробывать напрямую шнурком подключить камеру к компу без свитча..
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 09:15
Это все уже было сделано еще до написания в этот форум. Мало того... Поднял DHCP-сервер прямо на компьютере и пробовал раздать камере адрес. Не помогло.
