Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:33
купил вот такую штуку TP-Link TL-PoE10R, совместима ли она с камерой DCS-2132L. Как подключить?
Хочу просто пустить питание по витой паре(данные не надо)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 14:58
А как вы планировали подключать, если покупали?
Опишите вкратце какая у вас сейчас схема сети, метраж, оборудование.
Если по мощности, то данное устройство (судя по характеристикам) выдаст вам даже больше чем надо.
Здесь, собственно, всё подробно написано
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... #/download
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1685_b.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:40
метраж не более 10 метров..вопрос в том подходят ли эти два устройства.немного запутался в POE и PPPoe
я правильно понимаю(как бы камера не сгорела):
1.,блок питания от камеры DCS-2132L вставляю в TL-PoE10R(выставляю на TL-PoE 5B)
2.выходное отверстие RJ45 TL-PoE10R соединяю витой парой с камерой,т.е. точно камера поддерживает передачу питания по витой паре и не сгорит ли RJ45 На камере
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:47
Нет.
Блок питания туда втыкать нельзя.Это выход, а не вход.
Входом служит rj-45 от устройства с poe.
Я же дал ссылку...там всё по русски и даже схема нарисована
http://www.tp-linkru.com/Resources/docu ... 472_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 09:51
А где Вы нашли, что камера поддерживает PoE? У этой модели DCS-2132L НЕТ поддержки питания по Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:03
Если у вас нет устройства (свитч) в сети с poe, которое и будет питать вашу камеру (блок питания вам не нужен в этом случае вообще) ,то данная штука вам не пригодится.
Если у вас 10м и есть свободная витая пара...., то запитать камеру можно просто, используя витую пару ,как удлиняющий провод блока питания ...
Например для "+" - 4 жилы, и для "-" 4 жилы.Но обязательно проверьте тестером, чтобы не было замыканий между "+" и "-", а также соблюдалась полярность. Иначе камеру можете спалить или блок .
Камера по мощности ест немного..должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 13:37
спасибо за ответ..да теперь вижу поддержки нету..увидел поддержку PPPoe и попутал с РоЕ.Тупанул.
получается без хаба которое даст мне питание на это устройство(TL-PoE10R) оно мне без полезно вообще(((
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 13:57
Если Вам необходимо подключить камеру по PoE и у Вас нет устройства, обеспечивающего подачу питания по кабелю, то можете использовать устройства, идущие вместе: PoE инжектор и PoE приемник.
Для примера воспользуйтесь ссылкой ниже:
http://www.dlink.ru/ru/faq/282/1360.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 14:39
не обязательно дорогостоющий хаб..можно просто инжектор
Список совместимых с вашим сплитером указан в мануале:
PoE-инжекторами, например, такими
как инжекторы TL-SF1008P или TL-POE150S компании
TP-LINK, для подачи питания 12 или 5 В пост. тока к
устройствам, которые не поддерживают технологию PoE.
