Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: D-Link DCS-2132LB1 настройка порта
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:59
Добрый день, подскажите пожалуйста какие порты нужно пробросить на роутре к которому подключена веб камера D-Link DCS-2132L
что бы видео с сервиса https://ru.mydlink.com/device#71329048 заработало. (могу одолжить логин и пароль для проверки)
с явой все в порядке и с эксплорером так как локально (без роутера) все работало
в настоящий момент в сервисе видно что камера активна а видео не идет
скрины прилагаю, жду помощи спасибо.
Комментарий к файлу: вид активности камеры
11ie.JPG [ 139.72 KiB | Просмотров: 8697 ]
Комментарий к файлу: настройки лан
lan.jpg [ 206.58 KiB | Просмотров: 8697 ]
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DCS-2132LB1 настройка порта
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 13:29
Я смотрю у вас камера B1
Когда регистрировались на мудлинк, каким визардом пользовались?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 14:31
думаю что Internet Explorer , а в чем различие ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:16
Другие вкладки(например настройки) на первой вашей картинке работают?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:21
нет тоже самое пишет что не может получить доступ к камере.
есть у меня мнение что так куда я ее поставил закрыты все лишнии порты, вот я и думаю какие у них просить открыть для камеры.
+ я думал что сервисом https://ru.mydlink.com можно эти блокировки обойти, как TeamViewer, но похоже нет.
подскажите как быть как получить картинку, или какие порты на входе открыть что бы все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:23
причем интересно если на камере питание отключить то в сервисе https://ru.mydlink.com она станет не активной, если включить то активной.
значит сигнал доходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:25
Ну для мудлинк порты собственно можно и не пробрасывать
А вообще вот здесь почитайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
Вы каким визардом maydlink пользовались?
У вас камера В1.Вот здесь найдёте визард для В1
http://tsd.dlink.com.tw/
Попробуйте им зарегистрировать, предварительно удалив учётную запись.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:47
с портом понял,
кто такой визард это прошивка ?
там их много
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:55
Вы камеру сами в мудлинк регистрировали?
Какой ехе запускали и где его взяли?
вам надо для вашей камеры setup_vizard ...B1
Там по моему он 1.нет это не прошивка, хотя и тип у него fw
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:00
да сам регистрировал, экзешник запускал с CD диска из коробки, как его звали не помню.
тестил работоспособность локально, все пахало через и через https://ru.mydlink.com все показывало.
я правильно понял мне через эту штуку Software: DCS-2132L B1 SetupWizard v1.04.10(for WW) нужно заново камеру зарегить, соответственно согласившись на спрос старых настроек
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:16
Если у вас всё уже работало...то погодите пока.Смысла нет.
Я так понимаю у вас камера сейчас в другом месте стоит(не в том, где мудлинк раньше показывал)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:19
да настраивал в главном офисе на своем рабочем месте, дальше ее отдал в торговую точку (магазин) и тут она не стала показывать через https://ru.mydlink.com вот я и стал искать решение в чем дело, где что прикрыто.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:24
Напишите в личку.Вы щас у камеры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:29
к сожалению только что ее выключили и из магазина все ушли. могу написать вам завтра с утра, если у вас мысли свежие есть.
плюс на нее захожу удаленно через комп подключенный к тому же маршрутизатору, так как магаз оооооооочень далеко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 16:38
Ну скорее всего камера не имеет доступа в net/
Вы попадаете на неё видимо по внутренней сети?
Пишите в личку мне этого форума, чтоб здесь не засорять.
У меня есть время могу помочь.
