Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DCS-2210 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 13:43
Давненько я не был на этом форуме, так все работало прекрасно.
Приобрел недавно камеры DCS-2210, при просмотре и записи слышны шумы и помехи. Не могу понять в чем причина?
До этого на этом же месте стояли DCS-2103, таких проблем не было.
Камер несколько, стоят физически в разных городах. Проблема одна и та же, на всех.
Прошу помощи.
Прошивка DCS-2210_FW_v1.20.00
Программа для записи: D-ViewCam_DCS-100 v3.50+Device Pack v1.4.10
Для просмотра Android: IP Cam Viewer 5.2.5
ЗЫ В личку могу дать IP:Port
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2210 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 14:31
2210 или 2210L?
А что значит шумы и помехи?
Звук рывками идёт?
Речь можно разобрать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:33
Scharf писал(а):
2210 или 2210L?
2210
Скажем больше идет фон, но и не фон вовсе. Какой-то треск и шум постоянный.
Звук рывками идёт?
Нет. Изображение и речь идут стабильно.
Речь практически не возможно разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:53
Стандартный вопрос...
А в Web(IE+Ip адрес камеры) интерфейсе камер звук нормальный?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 17:32
Попробуйте прошивку по ссылке ниже
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 4123b78072
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 09:42
нет...в том-то и дело
Попробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 09:57
Не стал тестировать прошивку на одной камере, залил ее сразу на все камеры которые у меня есть и потом стал проверять звук.
Все отлично! Вопрос решен. Тему можно закрывать, только почему ее нет на "фтп.длинк"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:07
Попробовал пообщаться с сотрудником через строенный динамик в камере, отлично (все разборчиво).
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 13:40
Да потестите, хотя бы недельку, а лучше 2-3 .., а потом отпишитесь.., что всё нормально( не только звук туда обратно) и тд и тп ,вот тогда и можно закрывать тему
Быстрые все какие :)
По поводу фтп на ру(как мне сказал раньше Александр) всё грустно...видимо нет человека, чтобы этим заниматься...
