Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Перестает писать DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 22:38
Проблема такая - есть DCS-2132L подключена проводом к DNS-325 через роутер. Пишет постоянно. Через пару дней начинает писать с большими перерывами, может писать по несколько секунд в день или вообще не писать. Выключением и включением питания все решается, но только опять на несколько дней. Проблема уже довно на любой из прошивок.
 Заголовок сообщения: Re: Перестает писать DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 09:44
Список совместимых устройств, а также рекомендуемых, здесь :
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Des ... 150122.pdf
D-Link DCS -2132L Surveillance Add-on v2.02
http://tsd.dlink.com.tw/
Но не забывайте про ревизию !!! камер (A,В)
А также, чтобы понять где проблема, Вам надо ответить на вопросы:
1) Какая ревизия у камер(ы)? Какие прошивки(в цифрах) стоят на камере и DNS?
2)Может ли в пиковых нагрузках быть много одновременных обращений к DNS( больше Макс. число одновременных соединений: 64 (Samba) / 10 (FTP)?
3)Можете зайти на Web интерфейс камеры, когда она перестаёт писать?
4)Проблема началась сразу или же спустя какое-то время(месяц, два,три)?
5)Сколько камер и какие пишется на этот DNS? Кроме камер на него идёт постоянная запись с других устройств?
6)Настройки видео( fps,размер картинки, кодек) у камер какие?
7)Жёсткие диски не пробывали заменять? Сколько по времени они уже в работе?
http://habrahabr.ru/post/251941/#habracut
http://geektimes.ru/post/244648/
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 21:22
Что-то уж больно много вопросов для простой операции для которой собственно и предназначенно устройство!
Простая операция. учитывая что и камера одна и нагрузок на NAS нет почти.
С такой проблемой работало всегда, просто в первое время периоды бесперибойной записи были значительно длиньше.
Зайти на Web интерфейс можно всегда, в тот момент когда она не пишет тоже и даже через mydlink она транслирует, но не пишет.
На DNS постоянно пишет только камера, иногда на него качаются торренты, с ними проблем не было.
С HDD все нормально. Настройки камеры стандартные, т.е. те что предумотрены ее любой прошивкой, что подразумевает что любая из них будет работать.
И не вообще не понятны вопросы какие настройки, какие прошивки! Если они предусмотрены в камере, в NAS - они все должны быть рабочими.
Ну и сам факт что все пишется говорит о том что все настроено верно и работает, но вот почему через время обрывается и может даже восстановиться не надолго и снова оборваться!?
Врядли тут дело в настройках...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 09:36
Случай непростой и каждая мелочь важна.Про ревизии камер и про прошивки вы не написали...
Скорее всего у вас камеры ревизии А...
Думаю Вам надо в саппорт писать, чтобы корректно работали эти камеры..
Так как в поддерживаемых DNSom-325 камерах 2132L, рекомендуется прошивка 2.02..а это для ревизии В.
А просто перезагрузкой (не по питанию) проблема не уходит?
Еслиб у Вас работало...Вы бы,наверное, не отписывались на форум..
Приведу случай..про настройки..
Года 3 назад это было.Настраивал систему(не Dlink)..глюк такой -3 дня работает...потом начинает падать...
После длительного общения с саппортом и высыланием cabov..причину обнаружили(переполнение кеша системы)..подкрутили настройки..заработало..
А вообще в системах видеонаблюдения важно всё, вполоть до материнскихплат,процессоров, серий и производителей видеокарт на сервере, не говоря об ОС, кодеках, бранндмауэрах и т.п
Кстати вот вам список исправлений в новых прошивках для этой новой, сырой ещё камеры
А Вы говорите почему у вас связка с DNS не корректна..
Попробуйте обновить прошивку..может будут изменения
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1685_d.html
Для A1 release FW 1.02.00
Добавленный функционал:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b18
- Добавлена поддержка двухсторонней связи на портале mydlink
- Поддерживает инструмент тестирования ONVIF версии 12.06
- Улучшение изображения в условиях низкой освещенности
Список улучшений:
- Исправлена проблема с экспозицией
- Исправлена ошибка сбоя веб сервера при включении Ipv6 и изменении http порта
Для A1 release FW 1.03.09
1.Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b76
2.Добавлена поддержка MP4 формата записи
3.Добавлена возможность перезагрузки устройства по расписанию
Список улучшений:
1.Исправлена проблема в работе ICR фильтра после перезагрузки устройства
2.Исправлена ошибка с удалением устройства из учетной записи mydlink после сброса в заводские настройки и последующего подключения к сети Интернет
3.Исправлена ошибка с удалением первой записи в списке пользователей
4.Исправлена проблема с отправкой email уведомлений о заполнении SD карты
5.Исправлена проблема с постоянным отображением уведомления о движении на странице mydlink при включении обнаружения движения
6.Исправлена проблема ввода пароля в окно авторизации для RTSP
7.Исправлена проблема с пропаданием видеотрансляции на портале mydlink при изменении разрешения с 480P до 240P или 720P
8.Исправлена проблема с отображением картинки на последнем шаге "Мастера установки"
9.Исправлена ошибка с отображением имен записанного видео на портале mydlink
10.Исправлена проблема с изменением пароля на странице расширенных настроек на портале mydlink
11.Исправлена проблема с удалением устройства из учетной записи mydlink после перехода к предыдущей версии прошивки
12.Исправлена проблема поиска беспроводных сетей при изменении типа безопасности с WPA на WEP
13.Исправлена проблема обновления IP адреса на DDNS
14.Исправлена проблема с доступом к FTP, где первым символом учетных данных является “$”
Для A1 release FW 1.04.00
New Features
1.Update the mydlink agent to 2.0.18-b54
2.Disable the SSL2.0/3.0
3.Disable the RC4/DES
Problems Fixed
1.Remove the PSIA protocol that allowed unauthenticated snapshot.
